Hi, habe ein Mulitmeter von Aldi und eins von Conrad. Bei Anschluss von 10M Ohm (Metallfilm 1% 0,25W) springen beide im 2M und 20M Bereich fröhlich zwischen Overload und 0,0irgendwas rum. Why? Grüssle Karl
Verschoben durch Admin
Naja weil die beide den Widerstand über die angelegte Spannung und den Strom messen, nur bei so nem Widerstand fließt halt nicht mehr viel was messbar wäre, angaben ohne gewähr xD
Hallo! Hast Du vielleicht die (Brumm-)Finger mit gemessen?
@P.S. das macht Sinn. Ja, habe alles mit den Fingern zusammengehalten.
naja Route's antwort ist da wahrscheinlicher. Miss doch einfach mal deinen Körperwiderstand zwischen den fingern. Halte die Messsonden mal stärker und mal weniger stark zusammen und siehe was passiert. Was geben denn deine DMM's für einen Messbereich an?
Route's Antwort ist schon richtig! Sooo schlecht sind die Aldi-MMs nämlich gar nicht. Interessehalber habe ich mal so ein ALDI-Teil an einen Kalibrator gehängt, die Ergebnisse waren erstaunlich gut, die im Datenblatt angegebenen Daten wurden mehr als eingehalten.
Ist schon einige Zeit her mit dem Kalibrieren, aber soweit ich mich erinnern kann ja. Hänge mal die Widerstände mit Prüfclips ans Multimeter, halte ggf. die Leitungen und Widerstände in die Luft, oder lege sie auf einen Schreibblock o.ä., eine ESD-Unterlage kann das Ergebnis verfälschen. Beim Halten könnte ggf. Netzbrumm o.ä. eingekoppelt werden.
