SD Karte AVR
OP #1593944
Hallo
ich weiß das es schon sehr viele gute Threads über SD Karten gibt, da
ich den Überblick verloren habe und es eine Frage gibt welche ich nicht
beantworten kann würde ich die Experten um Hilfe bitten.
Ich will mit einem AVR644p eine SD Karte beschreiben, sodass diese von
einem Computer ausgelesen werden kann. 3,3V µC kann ich keinen verwenden
da ich andere Peripherie habe welche 5V benötigt. Ich habe gelesen das
es besser ist mit einem Spannungswandler und beschaltung die 3,3V
Versorgungsspannung zu erzeugen. Weiters soll es sinnvoll sein einen
Pegelwandler(74LVX125) zu verwenden. Laut dieser
Seite(http://www.dl8nci.de/sdcard001.html) muss man wenn man Hardware
SPI und ISP Programmierschnittstelle verwenden einen Multiplexer
verwenden. Stimmt das?
Außerdem wird ein I2C-parallel-Port zur Überwachung und Steuerung
diverser Signale (u.a. card detct, write protect und Stromversorgung der
SD-Karte (PCF8574A) verwendet. Wofür wird der benötigt, habe keine
Erklärung gefunden?
Laut Microcontroller. net ist ein Pullup-Widerstand am Ausgang der
MMC/SD Karte (DO) ist für eine saubere Initialisierung per SPI
notwendig! Habe ich was vergessen?
Mfg Gerhard Huber
Da ich recht unbegabt im Löten bin habe ich mir folgendes SD-Karten
Board gekauft:
http://www.steitec.net/Interface-Boards/Mini-SD-MMC-Modul.html
Auch ich hatte das Problem mit einem 5 Volt Mikrocontroller, aber wenn
Du auf der Seite die PDF Anleitung ab Seite 28 ansiehts, ist eine
Beispielschaltung mit 74LXX245 Level Shifter. Habe es genau so
nachgebaut und es klappt einwandfrei.
habe hier eine SD-Karte seit monaten im Einsatz (wird stündlich ein
datensatz draufgeschrieben).Ist mit einfachen Spannungsteilern
aufgebaut,hatte noch nie Probleme.
gruss
andy
ist auf jeden Fall zum empfehlen
kann man machen, geht aber meist auch mit Spannungsteiler problemlos
> Laut dieser
Nein, ziehe einfach die Karte beim programmieren raus, oder sorge dafür,
das CS während des programmierens auf High liegt
> Erklärung gefunden?
Als einzige Erklärung für die Verwendung eines I2C-Busexpanders kommt
wohl Portmangel infrage, wenn du am AVR noch genug PIN's hast kannst du
die Signale auch damit überwachen
Pullup?? Wozu?
Sascha
Dabei das "meist" beachten. Geht genauso oft in die Hose.
>Pullup?? Wozu?
Weil die SD Karte nicht sofort den DO auch auf PushPull
umschaltet. Mit Pullup hat man weniger Probleme.
> Danke für die Antworten
> Hallo kannst du mir die Signale wie Card detect erklären welche ich mit
> dem AVR überwachen soll. Mfg Gerhard
Da gibts nicht viel zu erklären, CardDetect und WriteProtect sind simple
Schaltkontakte im SD-Karten-Adapter die elektrisch nichts mit der
SD-Karte zu tun haben, die kannst du verwenden oder ignorieren wie es
dir beliebt. Es gibt auch SD-Karten-Adapter die diese Schaltkontakte gar
nicht haben.
