Hi Leute, ich betreibe ein TWI/I2C Busverbindung über eine länge von ca. 20m + 3m. Dies lief bisher richtig gut und hat nur wenig Probleme gemacht. Ich habe als Abschlusswiderstand an dem einen Ende der Busleitung jeweils 1,5kOhm widerstände benutzt. Mit höheren Widerständen ging es irgendwie nicht. Nun war zu testzwecken die Schaltung erstmal noch über eine 3m Leitung an die 20m Leitung angeschlossen, damit ich besser an die Schaltung komme. Da ich meine Tests nun abgeschlossen habe, habe ich die 3m Leitung entfernt und die 20m Leitung direkt an die Schaltung angeschlossen. Nun funktioniert die Übertragung jedoch nicht mehr. Ich habe schon unterschiedliche Pullup widerstände ausprobiert (2,0kOhm, 4,7kOhm) jedoch ohne Erfolg. der Widerstand der Übertragungsleitung beträgt ca. 2Ohm. Verdrahtungsfehler ist denke ich auch ausgeschlossen da ich die Leitung durchgeklingelt habe. So dachte ich mir ich probiere die Bitrate runterzustellen und habe diese von 100000 erstmal auf 25000 eingestellt. Am Oszilloskop sind aber die Bits immer noch 10ms lang (also Bitrate = 100000) 1. Warum verstellt sich die Bitrate nicht wenn ich sie bei beiden Controllern auf 25000 ändere? 2. Welche weiteren fehler könnten noch aufgetreten sein? Danke schonmal im voraus
>So dachte ich mir ich probiere die Bitrate runterzustellen und habe >diese von 100000 erstmal auf 25000 eingestellt. Am Oszilloskop sind aber >die Bits immer noch 10ms lang (also Bitrate = 100000) Dann wäre die Bitrate 100Hz ;) >1. Warum verstellt sich die Bitrate nicht wenn ich sie bei beiden >Controllern auf 25000 ändere? Weil du sie nicht verstellt hast?
Pobier doch mal 50m dazu zu machen. Bei der Länge ist doch eh alles
egal.
ups meinte schon 10µs. Danke für die schnelle Antwort. stimmt 25000 geht ja gar nicht gg. Mit 50000 bekomme ich am Oszi den richtigen Wert. Aber Übertragungsproblem ist deshalb trotzdem nicht beseitigt.
