Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit welchem Flip-Flop funktioniert das, und wie muss ich es schalten?
von Thomas (Gast)
Hallo
Ich muss eine Sachaltung (Flip-flop) aufbauen, bei der ich 3 Eingänge
habe. Und 1 bis 2 Ausgänge.
 E1 ¦ E2 ¦ R ¦ Q1 ¦
 0    0    0   0
 1    0    0   0
 0    1    0   0
 1    1    0   1   setzten
 1    1    1   0   löschen
Mit welchem FlipFlop geht das und wie muss ich es schalten? Wäre um eine
schnelle Antwort sehr froh. Danke. Gruss
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hast du die Hausaufgaben für heute vergessen?
von Thomas (Gast)
nein...ich entwickle gerade eine fehler-erkennungs schaltung (für einen
Pizo-Verstärker), nur dieser teil macht mir gerade etwas mühe, da es mir
einfach nicht einfällt...
von Matthias L. (Gast)
Das scheint ein Rücksetz-dominantes RS-FlipFlop zu sein. Beide deiner
Eingänge vorher mit UND verknüpft.
E1 --------| &   |
E2 --------|     |      .------.
           |     |------| S    |
R  ----o--O|     |      |      |
       |   '-----'      |      |------ Q1
       '----------------| R    |
von Thomas (Gast)
Danke für deine Anwort. Hab in der zwischen Zeit auch eine Lösung
gefunden.
So sollte es auch funktionieren:
                 0V ------| set  |
           Signal 1 ------| J    |
           Signal 2 ------| clk  |------ Q1
                 OV ------| K    |
              reset ------|reset |
Das ist entweder was völlig anderes, oder deine Tabelle sagt nicht
(exakt) das aus was du willst.
von karadur (Gast)
Hallo
@Thomas. Deine Lösung erzeugt einen Fehler: Wenn E1 und E2 einmal 1
waren kann E2 wieder 0 werden, ohne den Ausgang zu ändern.
von Thomas (Gast)
Danke für die antworten.
