string terminierung überprüfen
Gast #1594725
hallo,
zuerst danke an alle die für dem Forum zuständig sind, bis jetzt war mir
das Forum sehr hilfereich.
Also ich möchtegern einen String überprüfen .
problem:wenn ich meine Abfrage als
if((Command[0] == 'm')
 funktioniert das programm ganz super. aber bei prüfung mit dem Zeile:
if((Command[0] == 'm') && (Command[8] == '\0'))
 funktioniert nur für die erste zweimal eingetippte Befehle und danach
bekomme ich immer "error" obwohl mein Befehl mit m anfägt.
PS: jeder meiner String ist mit einem '\0' terminiert.
int main(void)
  DDRD = 0xff;    // PORTD as outputs
  PORTD = 0x0C;   // Internal pull
  DDRC = 0xFF;       // outputs for LEDs
  PORTC = 0x00;      // LEDs off
  uart0_init();  //uart0 is use for the connection with the PC
  uart1_init();   //uart1 is use for the connection with the camera
  // now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
  sei();
  char Command [LENGTH+1];
  for(;;)
      uart0_puts( "\r\n" );
      uart0_gets( Command, LENGTH );
      uart0_puts( Command );
      if(strcmp(Command, "enter") == 0)
23
24
  Send_Command(1);
25
  uart0_puts( "enter-Kommando ok" );
26
27
28
    Send_MCommand(Command);
29
      else
30
   uart0_puts( "error" )
31
32
  return 0;
33
vielen Dank im voraus
#1594772
Sicher?
Oftmals vertut man sich, weil zb die gets Funktion Steuerzeichen nicht
richtig ausfiltert. Da bleibt dann im empfangenen String gerne schon mal
ein \r oder \n oder \t oder ein Leerzeichen hängen, welches eigentlich
nicht da sein sollte.
Daher sollte man sich hier, bei der Ausgabe, eine eindeutige Markierung
ausgeben lassen, an der man in der Ausgabe eindeutig sieht, wo
tatsächlich der String anfängt bzw. aufhört
        uart0_puts( "&" );    // irgendein Zeichen, dass in Command
nicht
                              // oder nur selten vorkommen wird
        uart0_puts( "&" );
und jetzt schaust du dir den Kontrollausdruck auf dem Terminal an.
Wenn du dort so etwas vorfindest
&enter&
dann passt alles. Steht dort aber zb
enter&
dann hat sich ein \n eingeschmuggelt (erkennbar daran, dass nach dem &
der Zeilenumbruch erfolgt)
enter&
(also ohne das einleitende &, ist ein Hinweis auf einen einzelnen
Carriage Return, der ohne LineFeed daherkommt)
& enter&
da ist wohl irgendwo ein Leerzeichen übrig geblieben
&enter &
ditto, aber diesmal ist das Leerzeichen am Ende
#1594812
heike schrieb:
> vielen Dank Karl heinz Buchegger.
Hat es geholfen?
> Du bist ein genie
Nicht wirklich.
Nur habe ich mir im Laufe der Zeit Techniken angeeignet, mit denen man
Problemen auf die Spur kommen kann. Eine davon lautet: Wenn ein
Algorithmus nicht funktioniert, dann überprüfe als allererstes ob der
Input für diesen Algorithmus überhaupt so ist, wie du das erwartest.
Man möchte es gar nicht für möglich halten, wieviele 'Probleme' damit
schon aufgeklärt werden können.
