Sehr geehrte Foren-Mitglieder, ich habe eine allgemeine Frage zum Thema Piezo-Summer in einem Kunststoffgehäuse. Der Piezo-Summer hat bei einer Frequenz von 1 khz (und 7.5V) etwa 65 Dezibel und wird auf einer Leiterplatte (L: 5cm, B: 3.5cm) festgelötet. Die Leiterplatte wird in die Unterschale des Gehäuses (Schichtdicke des Plastik etwa 1mm) verschraubt. Die Oberschale wird mit der Unterschale verklebt und damit wasserdicht gemacht. Wenn nun Alarm ausgelöst wird (durch schließen von 3 außen liegenden Kontakten), dann wird der Piezo-Summer zum schwingen angeregt. Hat jemand Erfahrung damit, ob man dieses Summen(Alarm) trotz abgedichteten Gehäuse hört? Ich möchte gerne, dass er nach außen etwa 55 db abgibt. Ist das so überhaupt möglich? Mit freundlichen Grüßen, Gerald.
Du musst für eine möglicht harte mechanische Kopplung des Summers mit einer freien Gehäusefläche sorgen. Wenns geht mach' innen so was wie ein Bassreflexrohr rein, nur die Länge sollte mit deiner Tonfrequenz zusammenpassen.
Hallo, zwieblum schrieb: > Du musst für eine möglicht harte mechanische Kopplung des Summers mit > einer freien Gehäusefläche sorgen. Wenns geht mach' innen so was wie ein > Bassreflexrohr rein, nur die Länge sollte mit deiner Tonfrequenz > zusammenpassen. Dank dir erstmal. Würde es reichen, wenn ich den Piezo-Summer direkt an der Oberschale fixiere (mechanisch verschraubt)? Ich würde dann zwischen dem Loch des Summers und der Oberschale zusätzlich einen eine Art Kanal erstellen, in dem der Schall wandern kann (und nicht nach allen Seiten abstrahlt). Grüße Gerald.
Hallo, ich hab jetzt prov. mal einen Piezo-Summer in eine Kunststoffverpackung gepackt und mittels Funktionsgnerator angesteuert. M.E. ist der Klang auch noch im Nebenraum deutlich hörbar (waren sogar nur 60db). Grüße Gerald.
