Hallo, Ich versuche seit längerem mein Siemens C35 über AT Befehle so zu steuern das ich damit ins Internet komme. Die Terminal Verbindung zu meinem PC besteht und bei <at> bekomme ich auch <ok> zurück und sowieso funktionieren eig alle Befehle wie ATD(anrufen) usw. Habe nur bisher nichts gefunden wie ich auf eine Internetseite zugreife. Das Handy hat kein GPRS. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht. Vielen Dank. MFG Alex
Das hat nichts mit dem Telephon zu tun, sondern ist wie bei jedem
anderen (Analog-) Modem auch.
Du musst eine Datenverbindung zu einem ISP Deiner Wahl aufbauen, diese
wird höchstwahrscheinlich PPP als Protokoll verwenden.
Das entspricht exakt dem, was Windows mit einem Analogmodem anstellt,
wenn darüber eine Internetverbindung zu einem Anbieter wie z.B. MSN oder
T-Online hergestellt wird.
Um das nun mit einem µC nutzen zu können, brauchst Du einen IP-Stack,
der PPP unterstützt.
Hallo, ersteinmal Danke für die schnelle Antwort. Bedeutet das denn nun das ich ein Handy brauche welches GPRS unterstüzt? Oder gibt es einen anderen Weg? Vielleicht mal was zu meinem Vorhaben: Ich will Über das Handy Daten an meinen Webserver senden.Nicht mit einer Dauerthaften Socket Verbindung, sonder durch einfaches aufrufen einer PHP seite mit Argumenten. Evtl habt ihr ja ne Idee mit welchem Handy das günstig zu realisieren ist. Soll dann über nen Atmega8 gesteuert werden. Danke. MFG Alex
Nein. Damit hat das ganze überhaupt nichts zu tun.
Dein Telephon entspricht einem Modem, mit dem Du eine Verbindung zu
einem ISP aufbauen kannst. Es ist kein Unterschied, ob Du nun Dein
Telephon, ein altes Analogmodem oder ein ISDN-"Modem" verwendest.
Um über ein Modem irgendwelche Dinge mit dem Internet anstellen zu
können, muss eine Datenverbindung zu einem ISP hergestellt werden und
über diese Datenverbindung können dann IP-Pakete versendet werden.
Das ist auch bei einer nicht dauerhaften Socketverbindung so nötig.
Die zu nutzenden Protokolle habe ich Dir bereits genannt.
Eine andere Möglichkeit bestünde, wenn Du mit Deinem Telephon eine von
Dir selbst zur Verfügung gestellte Gegenstelle anrufen könntest, und
diese wiederum mit Deinem Webserver verknüpft ist. Dann könntest Du nach
Verbindungsaufbau über ein einfaches serielles Protokoll Daten mit
Deiner Gegenstelle austauschen, die dann irgendwelche Aktionen auf
irgendeine Art und Weise auslöst.
Sofern Du das aber über das Internet abwickeln willst, ist die
Gegenstelle nicht von Dir zur Verfügung gestellt, sondern von Deinem
ISP. Und der spricht PPP.
Alex, ggf überträgst du die "Argumente" einfach per SMS und liest diese mit dem Webserver vom 2. Handy aus? Einen IP Stack auf nem Atmega, ich glaube das wird nichts. Die andere Lsg ist erprobt und es gibt genug Sourcen, prorammieren können musst du aber selber (AVR C, nicht PHP!). Kannst du das? Klaus.
Klaus2 schrieb: > Alex, > > ggf überträgst du die "Argumente" einfach per SMS und liest diese mit > dem Webserver vom 2. Handy aus? Einen IP Stack auf nem Atmega, ich > glaube das wird nichts. Klaro geht das. Wenn Webserver mit TCP/IP- und UDP-Stack passen, sollte PPP auch zu implementieren sein... Ob's den Aufwand wert ist, ist wieder eine andere Sache. Er ist aber bestimmt nicht der erste, der sowas versucht, und vielleicht gibt es ja Beispielcode oder sogar Libraries im Netz. Was ist denn ueberhaupt das Ziel Deiner Uebung, Alex? Erzaehl mal die ganze Geschichte, dann koennen wir vielleicht noch mehr Alternativen aufzeigen... Volker
Hallo, erstmal Danke das Ihr hier antwortet :-) ! Ich hab hier ein GPS Modul welches mir die Koordinaten liefert. Diese möchte ich an meinen Webserver schicken und in einer Datenbank speichern. Soll also ein billiges Ortungssystem werden. Wenn ich in dem Handy den Webbrowser nehme und auf www.domain.de/insert.php?laenge=xxx&breite=xxx gehe kommt sowas wie "kann nicht aufgebaut werden". Die Anfrage selber wurde aber verschickt und die Daten wurden erfolgreich in der Datenbank gespeichert. Nun möchte ich das öffnen dieser Seite über nen Atmega8 machen, deswegen dachte ich an AT-Befehle. Ich habe oft den Befehl: AT+CGDCONT gesehen, den ich allerdings nicht habe, bzw "Error" zurückliefert. Programmieren ist kein Problem für mich. MFG Alex
