Forum: PC Hard- und Software 2 Drucker - 1 PC
Autor: Richi (Gast)
Hallo
ist es möglich, von 2 PCs aus 1 Drucker zu steuern?
Hab in anderen Foren was von Netzwerk o.ä. gehört.
Will aber wissen ob meine Lösung auch geht? :
Bei Reichelt hab ich USB-Adapter Stecker-Stecker gefunden.
Kann man jetzt so den Drucker an einen USB-Verteiler anstecken und dann
von den einzelnen Verteiler-Ausgängen (in meinem Fall dann Eingänge) zu
den PCs hin gehen.
Funktioniert dies?
Richi
Autor: Florian R. (flo80)
Hallo Richi,
das funktioniert so nicht.
Schau mal bei Reichelt nach: COM 304 das ist ein USB 2.0-Splitter für 2
PC an 1 USB Device. Mit dem kannst Du dein Problem lösen.
Gruß Florian
Autor: klaus (Gast)
Hängen die PCs an einem Netzwerk? Dann gibt sogenannte Printserver, die
den Drucker ebenfalls ans Netz anhängen, womit er für alle
angeschlossenen PCs benutzbar wird.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Könnte es sein, daß der Threadtitel sehr irreführend ist?
Autor: Richi (Gast)
stimmt, sorry meinte es natürlich andersrum
Bist du dir sicher?
Wieso kann man das nicht direkt verbinden, also gleichzeitig?
Es wird ja trotzdem immer nur von einem PC gedruckt.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so wie Du es beschrieben hast,
nicht funktioniert.
Wenn ich das richtig verstanden hab meinst Du mit USB-Verteiler einen
gewöhnlichen USB-Hub. Da beim USB ein nennen wir`s mal Master die
Kommunikation steuert ist es eben nicht möglich, zwei PCs an einen
solchen Hub zu hängen.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Nein, das geht so nicht. Wenn Du aber eine Fritz-Box mit USB-Anschluß
hast, dann kannst Du den Drucker dort dran stecken und dann von allen
Rechnern im Netzwerk darauf zugreifen.
MfG Paul
Autor: Richi (Gast)
Nein, Netzwerk habe ich in dem Fall nicht,
ich werde warcheinlich den vorgeschlagenen Umschalter COM 304 verwenden.
Das mit dem Master wusste ich nicht.
Danke an alle
Richi
