Hallo erstmal^^ Ich möchte ein Spannungsregelung von 7.2V auf 5V bauen. Die frage ist jetzt nur was für eine art von kondensatoren verwende ich( Folienkondensatoren, Keramik...)? Ich bin zu blöd ein passenden Beitrag zu finden. Und wenn ich einen externen Quarz an meine Mikrocontroller schließen welche Art von Kondensatoren verwende ich dort am besten? Danke im Voraus
Cyb3r schrieb: > Und wenn ich einen externen Quarz an meine Mikrocontroller schließen > welche Art von Kondensatoren verwende ich dort am besten? Keramik Kondensatoren Wer oder was stellt die 7.2V bereit? Je nachdem muss man auch beschalten. Generell würde ich vor den Spannungsregler einen Elko mind. 100µF und nach dem Spannungsregler mind. einen Abblockkondensator 100nF (Keramik). Aber jenachdem wie "schmutzig" die 7.2V sind, sollte man auch noch mehr filtern und puffern.
Sehe gerade, du willst eine Spannugnsregelung bauen, dachte du willst einen Festspannungsregler beschalten. Nehme einen 7805 und beschalte ihn, wie ich oben beschriebe habe.
den 7805^^ Manu schrieb: > Generell würde ich vor den Spannungsregler einen Elko mind. 100µF und > nach dem Spannungsregler mind. einen Abblockkondensator 100nF (Keramik). Wollte vor den Spannungsregler 220n und dahinter 100n jo (im normalfall sind 100 davor ja auch ausreichend^^) pF=nf=µF? wth ich blick nicht mehr durch Ach und noch etwas bei einem externen Quarz an einem Mikorcontroll wie hier: http://www.rn-wissen.de/images/3/30/Avrtutorial_grundschaltung_mitquarz.gif Die Kondensatoren sind 22pF dmit sind kein 22nF gemeint?! würden diese hier gehen? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42423;PROVID=2402 mich wundern die 100V ist das max.? MFG
wenn damit 22nF gemeint wären würde da auch 22nF stehen...
also für den Spannungsregler zum einen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=4505;PROVID=2402 und zum anderen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22865;PROVID=2402 wäre ok? und für den Quarz Anschluss wie hier: http://www.rn-wissen.de/images/3/30/Avrtutorial_grundschaltung_mitquarz.gif diese: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42423;PROVID=2402 ? würde das ganze passen?
Da ich noch aus einem anderem Thread weiß, dass die 7,2V von einem Akku kommen sollen, nehme ich mal stark an, es ist ein Akkupack mit 6 NiMH Zellen? Dann wird der 7805 hier nicht richtig funktionieren. Spätestens wenn die Akkuspannung auf 0,9V*6 =5,4V abgefallen ist, bekommst du ein Problem. Nimm einen Low-Drop Regler z.B. den LF50
ok danke wieso kann mir keiner sagen ob ich die richtigen Kondensatoren rausgesucht habe???
Cyb3r schrieb: > wieso kann mir keiner sagen ob ich die richtigen Kondensatoren > rausgesucht habe??? Weil jeder Hersteller andere Werte u.U. empfiehlt. Hier hilft nur das Nachschauen im Datenblatt DEINES Reglers.
Weil es für die falsche Lösung keine richtigen Kondensatoren geben kann. Und LDOs wie der erwähnte LF50 benötigen andere Kondensatoren als der 7805.
Die 22pF passen, es geht aber auch billiger: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9281 Da du die Motoren am selben Akku betreibst? würde ich noch eine Diode spendieren 1N5819 und statt 220µF lieber 2200µF nehmen.
Ok Ich nehme den LF50 und ja es sollen genau 18 Schrittmotoren + 9 Mikroprozessoren mit minimalsitischer Schaltung betrieben werde -.- die Laufzeit des ganzen wird später optimert mit LIFEPO4 oder Lil_Ion-PDA Akkus dafür fehlt mir momentan nur die Zeit da das ganze ma 24.03.10 fertig sein muss. Vollbetrieb <= 20min reicht mir erstmal XD. So also ich vertraue jetzt voll auf Alexander Schmidt ;P LF50 ist jetzt µF=nF? nach meiner Auffasung ist das ein "mü" und kein "n"^^ -.- Ich wollte wie gesagt 6 Ni-MH Akkupacks jeweils 7,2V und 1500mAh parallel schalten. Im normalfall brauch man ja nur 2 Kondensatoren. Doch 4 wären besser?! d.h. ich habe ganz am Anfang die Gleichrichterdiode 1N5819 danach ein Lade-Elko (C1) der die vom Gleichrichter kommend pulsierende Spannung glättet ne? danach ein Kondensator (C2) am Spannungsregler Eingang. Dann direkt nach dem Spannungsregler ein Kondensator (C3) der Laständerungen im Mikrosekunden-Bereich abfängt ne? und zu guterletzt ein Elko (C4) am Spannungsregler-Ausgang, welcher langsame Laständerungen auffängt ne? Da ich direkt von der Materie kein Plan habe sondern nur rein theoretisch so wie eben frage ich mich wie bestimme ich nun die Werte für C1-C4 oder könnt ihr dies für mich tun? Danke schonmal für all die schnellen Antworten
"Vollbetrieb <= 20min reicht mir erstmal XD." Das soll "Vollbetrieb >= 20min reicht mir erstmal XD." heißen
Cyb3r schrieb: > ist jetzt µF=nF? natürlich nicht... > nach meiner Auffasung ist das ein "mü" und kein "n" und warum fragst du dann noch, ob es das selbe ist?
Ja nur wie berehcne ich mein Werte oder was habt ihr für Erfahrungswerte evtl mit selben Akkus?
> und ja es sollen genau 18 Schrittmotoren + 9 Mikroprozessoren mit..
Sieht mir nach einem kommerziellen Projekt aus- und da setzt man
ausgerechnet einen totalen Laien dran? Welcher Chef macht denn so einen
Sch...?
Bensch schrieb: > Sieht mir nach einem kommerziellen Projekt aus- und da setzt man > ausgerechnet einen totalen Laien dran? Welcher Chef macht denn so einen > Sch...? Da liegst du falsch. Besondere Lernleistung. Ich bin nunmal Informatiker und die statick zu berchnen ... hab ich auch noch hinbekommen und die Elektrotechnik ist nur mittel zum zweck hab sowas noch nei gemacht XD ^^ deswegen frage ich ja um Hilfe
Achso und noch etwas ich war heute den Tag sehr verplant so das ich das mit den einheiten nicht gecheckt hatte -.- Übermüdung oder andere Mittel daruaf lässt sich das zurückführen :P
