Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD zeigt Zeichenwiederholungen, zwei Zeilen nicht ansteuerbar
Autor: Volker (Gast)
bei meinem Display (4x20 Zeichen) kann ich nur die erste und dritte
Zeile ansprechen (mit set_cursor() ). In der zweiten und vierten werden
alle Zeichen der Vorzeile ab dem 13. Zeichen wiederholt.
- LCD-Modul EA DIP204-4
- lcd-routines.h
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und beste Grüße
Volker
Autor: Januar2010 (Gast)
wie rufst du die Funktion set_cursor auf. In meiner lcd.c ist diese so
definiert:
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t tmp;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+0x00+x;  break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0x80+0x40+x;  break;    // 2. Zeile
    case 3: tmp=0x80+0x10+x;  break;    // 3. Zeile
    case 4: tmp=0x80+0x50+x;  break;    // 4. Zeile
  lcd_command(tmp);
Aus dem Datenblatt deines LCDs habe ich:
1. Zeile $00..$13
2. Zeile $20..$33
3. Zeile $40..$53
4. Zeile $60..$73
Du musst also set_cursor so modifizieren, denke ich:
  uint8_t tmp;
  switch (y) {
    case 2: tmp=0x80+0x20+x;  break;    // 2. Zeile
    case 3: tmp=0x80+0x40+x;  break;    // 3. Zeile
    case 4: tmp=0x80+0x60+x;  break;    // 4. Zeile
  lcd_command(tmp);
Viel Erfolg
Mannometer, bis ich diese Tabelle da oben gesehen hab'... :-(
Ja, da ist was dran. Allerdings bleibt diese Wiederholung in der
nächsten Zeile immer noch und die geraden Zeilen kann ich trotzdem nicht
ansteuern.
Ich hab mir mal jetzt alle Befehle und Initialisierungen angesehen. In
der lcd-routines.h steht in einer Zeile
  // 4Bit  2 Zeilen  5x7
   lcd_command(0x28);
Nun, das ist ja ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber laut Tabelle im
Datenblatt gibt es nur die Möglichkeit, mit dem DB3 auf 1-zeilig oder
2-zeilig zu schalten - hä? Ich hab doch 'n Vierzeiler!?
Auf der Seite 3 oben ist dann aber eine Initialisierungssequenz
angegeben, wo "4 Zeilen Modus" dran steht - die hat aber mit 0x09 nix
mit dem zu tun, was links unten in der Tabelle steht. Aber dadrüber
steht 8-BIT-MODUS !
Bedeutet das eventuell, dass ich den Vierzeilenmodus nur im 8-Bit-Modus
bekomme??
Danke und Grüße
Volker
Autor: Mike (Gast)
Probier doch mal alternativ die LCD-Files von Peter Fleury aus,
vielleicht geht es mit denen besser.
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Autor: g457 (Gast)
Probiers mal mit dem NW im 'Extended Function set' :-)
HTH
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
'Extended Function set' ist das richtige Stichwort, das Problem liegt in
der Initialisierung (fuer 4 Zeilen). Habe eine funktionierende
Initialisierung fuer Dein Display in ASM. Bitte melden bei Interesse.
Volker
Ei, sicher ;-)
Ich will das ja verstehen. Man muss nicht alles neu erfinden, aber bei
Displays lohnt es sich, sie zu verstehen, denke ich. Die braucht man ja
ständig.
Danke und Grüße
der andere Volker
@Mike und @g457: danke! Ich berichte, was passiert, auch Peter Fleury
werde ich mal ausprobieren - aber erst mal das eine verstehen ;-)
Volker schrieb:
> Ei, sicher ;-)
Noch besser... Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
und lad Dir anschliessend die Lcd-routines.asm hier herunter:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/96/Lcd-...
Um das Ganze nun DIP204-tauglich zu machen, musst Du bei der
Initialisierung folgendes veraendern:
ORIGINAL:
ldi   temp1,    0b00000010   ; 4bit-Modus einstellen
out   LCD_PORT, temp1
rcall lcd_enable
rcall delay5ms
ldi   temp1,    0b00101000   ; 4 Bot, 2 Zeilen
rcall lcd_command
ldi   temp1,    0b00001100   ; Display on, Cursor off
rcall lcd_command
ldi   temp1,    0b00000100   ; endlich fertig
rcall lcd_command
MUSS LAUTEN:
ldi   temp1, 0b00100100      ; 4bit-Modus einstellen, RE=1
rcall lcd_command
ldi   temp1, 0b00001001      ; 4 Zeilen
rcall lcd_command
ldi   temp1, 0b00100000      ; 4bit-Modus einstellen, RE=0
rcall lcd_command
ldi   temp1, 0b00001100      ; Display on, Cursor off, no blinking
rcall lcd_command
rcall lcd_clear
rcall lcd_command
Vielleicht wird auch so klar, was gemacht wird...
Volker
Success, yeah!
Hab's in C 'raus:
   // zuerst den 4Bit-Modus einschalten
   // lcd_command(0x28); ist für 2zeilig ausgelegt - stattdessen:
   lcd_command(0b00100100);  // DB5=1: 4-bit-Modus; DB2=1: Extension-Bit
einschalten
   _delay_ms(5);
   lcd_command(0b00001001);  // DB3=1 ^ DB0=1 : 4zeilig einschalten
   _delay_ms(5);
   lcd_command(0b00100000);  // DB2=0: Extension-Bit wieder ausschalten
   _delay_ms(5);
   // danach die weiteren Einstellungen
Die delays sind sicher zu lang, kann man ja noch anpassen.
Deine Bemühungen um den Assembler-Code, Volker, waren aber nicht
umsonst, die werde ich als nächstes testen.
Danke Euch allen erstmal für Eure schnelle Hilfe!
Schönes Bastelwochenende noch :-)
Volker
Ja, der Controller im Display ist recht schnell im Vergleich zu manch
anderem.
Das brauchst Du nicht, ist naemlich genau das Gleiche! ;)
Volker
Ou, ich sehs jetzt :-)) Klar...
Bis bald...
Autor: g457 (Gast)
Busy-Flag-Auswerting bringt erhebliche (aka maximale praktikable)
Beschleunigung und schont die Nerven wenn das _delay* (aus welchem Grund
auch immer, seis ein kaputter Quarz oder ein falscher welcher oder zu
niedrige Temperatur oder wasauchimmer) mal nicht klappert. BTDT :-)
HTH und HF mit dem Vierzeiler ;-)
Ja, das ist einzusehen. Ich hab das Ding jetzt so verdrahtet, wie die
lcd-routines das vorsehen, da ist die RW-Leitung fest auf Masse gelötet.
Muesste ich kurz umlöten auf den PD6, damit ich das Busy abfragen kann.
Kommt... :-)
Was hat Peter Fleury denn zu bieten, sind da bessere Routinen dabei?
Danke und Grüße
Volker
Jau, auf Busy-Flag habe ich aber auch verzichtet. Ich uebertrage ohnehin
nur seriell Daten vom Rechner ueber ATMEGA8 und dann auf's Display.
Immer volle 4x20 Zeichen und dann (zur Sicherheit) Cursor Home. Alle
100ms einen kompletten Screen mit 9600bps... Klappt prima und laeuft
absolut stabil, da nach "Cursor Home" ja noch ein paar ms bis zur
naechsten Uebertragung uebrig sind. ;)
Also werden Delays bei mir nur waehrend der Initialisierung benutzt.
Volker
