Probleme mit Microblaze und parallelem Flash
Gast #1595553
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem. Ich benutze ein Spartan 3ADSP Starter Kit von
Avnet. Auf dem Board ist neben einem SPI-Flash auch ein paralleles Flash
von Intel drauf (28F128J3). Ich habe mir einen Microblaze mit Hilfe des
Wizards in EDK 10.1 erstellt und mir einen kleinen Bootloader
geschrieben, welcher über die serielle Schnittstelle ein SREC empfängt.
Funktioniert eigentlich alles so weit ganz gut. Nun würde ich jedoch das
parralle Flash beschreiben (genau genommen das im Ram liegende,
decodierte SREC im Flash speichern).
Die Treiber für das Flash von Intel und Xilinx sind zu groß für das BRAM
(wo der Bootloader liegt). Ich habe nun also versucht den Flash gemäß
den Befehlen aus seinem Datenblatt anzusprechen.
Das Wizard "erzuegt" ja einen xps_emc und die hoffentlich passenden
Constraints (das Flash mapped er ab Adress 0x87000000).
Wenn ich nun im C-Code folgendes mache
volatile unsigned char x;
*(unsigned char*)0x87000000 = 0x90;
x = *(unsigned char*)0x87000000;
liefert er mir die Manufacture ID. Soweit so gut. Das stimmt ja auch.
Aber egal von welcher Adresse ich dann lese bekomm ich nur die
Manufacture IS zurück. Gleiches passiert beim schreiben. Angenommen ich
schreibe mit Hilfe der Befehle aus dem Flash-Datenblatt 4 Character an 4
Stellen im Flash (0x87020000, 0x87020001, 0x87020002, 0x87020003) und
lese diese 4 Stellen dann aus, bekomm ich 4 mal den zuletzt
geschriebenen Character geliefert.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gast #1653396
Du mußt das Flash immer Blockweise beschreiben. Ausserdem solltest du
den zu beschreibenen Block zunächst löschen, da nur NULLEN geschrieben
werden können. Schau mal ins Datenblatt. Wieso benutzt du nicht die
XFlash Lib?
Gast #1653405
Das Schlüsselwort "volatile" bei allen Zugriffen (Lesen und besser auch
beim Schreiben) könnte helfen...
Sonst könnte es noch ein Problem mit dem Mapping der Adress-LSBs geben.
Ist das Flash 8 oder 16 Bit breit?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
