Hallo@all! 2 Fragen an alle: kennt jemand einen einzelnen Darlington-Transistor mit den gleichen Eigenschaften wie ein ULN2803? Wenn ich nur einen Kanal brauche, ust mit ein DIP18-Gehäuse ggf. zu groß. Und kann ich wirklich mit einem ULN2803 im SMD-Gehäuse an allen 8 Ausgängen 0,5A bei 50V fließen lassen? Das sind ja 8x25W=200W für einen so kleinen IC....
Verschoben durch Admin
@ lögel (Gast) >kennt jemand einen einzelnen Darlington-Transistor mit den gleichen >Eigenschaften wie ein ULN2803? Gibt es nicht. > Wenn ich nur einen Kanal brauche, ust mit >ein DIP18-Gehäuse ggf. zu groß. Was spricht gegen einen normalen Transistor im handelsüblichen Gehäuse? >Und kann ich wirklich mit einem ULN2803 im SMD-Gehäuse an allen 8 >Ausgängen 0,5A bei 50V fließen lassen? Das sind ja 8x25W=200W für einen >so kleinen IC.... Bissel viel, nicht wahr? Nein, das kann man so nicht. Ausserdem wird man nie 0,5A und 50V gleichzeitig haben. Wenn der ULN sperrt, wirkt nur die Spannung als Sperrspannung. Wenn er eingeschaltet ist, fliesst der Strom, aber die Spannung beträgt nur ca. 1,1V. Siehe Datenblatt. MFG Falk
lögel schrieb: >kennt jemand einen einzelnen Darlington-Transistor mit den gleichen >Eigenschaften wie ein ULN2803? Wenn ich nur einen Kanal brauche, ust >mit ein DIP18-Gehäuse ggf. zu groß. Beim Archivieren von Bauteilen sind mir letztens die SN75453 begegnet. 2 OC-Treiber (kein Darlington) je 30V und 400mA im DIP8-Gehäuse, TTL-Betriebsspannung. Die werden oft z.B. als Siebensegmenttreiber für LED eingesetzt. Ganz brauchbar sind die BD677/677A/678/678A/679/679A/680/680A/681/682, Darlington im Einzeltransistorgehäuse SOT-32, haben eine ähnliche Innenschaltung wie die ULN-Bausteine. Typ A mit Damper-Diode. IC_max=4A, U_CE=60/80/100V. Allerdings braucht man einen Vorwiderstand an Basis, der bei den ULN-Typen integriert ist.
