Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 Fernbedinung am AVR über Tsop1738 in ASM
von Sören T. (stimmy)
ich weiß zwar, dass dieses Thema im Forum schon oft besprochen wurde.
Aber ich hätte trotzdem gerne Hilfe bei meinem Projekt.
Ich habe eine TTS35AI Technisat-Fernbedienung für meine SAT-karte.
Ich habe ein TSOP1738, welches, wie im Kristallkopfhörer zu hören, die
Fernbedienung empfängt.
Zudem habe ich herausgefunden, das sie RC5 sendet.
http://lirc.sourceforge.net/remotes/technisat/TTS35AI
Wie würde nun ein kurzes ASM Programm aussehen, was das Empfangene in
R16 schreibt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
In der Codesammlung sind Routinen dafür. Die könntest du auf deinen
unbekannten AVR anpassen. Alternative wenn es nicht ASM sein muss:
BASCOM-AVR hat eine RC5 Routine eingebaut. Die komplette Kommandosequenz
ist aber größer als das 8-Bit Register R16!
von spess53 (Gast)
Hi
AVR410: RC5 IR Remote Control Receiver on tinyAVR and megaAVR devices
MfG Spess
von Volker S. (volkerschulz)
> R16 schreibt?
Das klingt fuer mich ein bisschen nach "Kann mir mal einer ein Programm
schreiben, dass das macht?"...
Wenn Du etwas konkreter wirst, gerne.
Volker
Konkreter...
Wie soll ich überhaupt die IR-Signale, die vom Ic kommen, in Bits
umwandeln?
von Mario (Gast)
Als was kommen denn bei Dir die IR-Signale vom IC. Wenn man das weis
kann man vieleicht weiter helfen.
Sören Timm schrieb:
> Konkreter...
> umwandeln?
Bei RC5 kommen vom TSOP die demodulierten Signale in Form von
Manchester-Code. Guck Dir mal folgende Seite an:
http://www.mikrocontroller.com/de/IR-Protokolle.php
Hier im Forum schwirren diverse Decoder-Routinen umher. Unter anderem
von Peter.
Im Prinzip wartest Du auf das erste Start-Bit, synchronisierst auf das
zweite, wartest 440µs und checkst dann alle 889µs den Pin-Status.
Fallende Flanke innerhalb eines Bits = 0, steigende Flanke = 1, keine
Aenderung = Fehler / keine Uebertragung.
Volker
von MarioT (Gast)
willst Du nur den Befehl (6Bit) in R16 oder vorher auch die
Adressbits(welche Fernbedienung 5Bit) auswerten? Das 2te Startbit wird
aber auch manchmal als Befehlsbit verwendet.
Korrekt. Wird das zweite Startbit benutzt, wird auch gerne von RC5x
gesprochen. Aber das ist alles unter bereits gepostetem Link erklaert.
Ich nehme mal an, dass der TO sich nicht wirklich mit dem RC5-Protokoll
beschaeftigt hatte und deswegen auf EIN Register kam. Habe ja weiter
oben schonmal geschrieben, dass ZWEI Byte optimal waeren. Darin kann
man alle Bits der Uebertragung festhalten und hat noch Platz fuer eine
Markierung der Byte-Reihenfolge (wichtig bei externer Logik!).
Volker
von Alex F. (electronicfox)
Hallo!
Bei mir steckt der Code im register "command".
http://electronicfox.el.funpic.de/IR-Controller_TY45018.html
wenn du dir die kurze Routine rausschneidest und "command" auf das PORT
kopierst, wird dir dann der Code binär am Port ausgegeben. Wenn du ein
STK500 hast, siehst du es dann an die LEDs. AN = 0, AUS = 1. Mit dem
Befehl "com command" kannst du den Wert invertieren so dass AN = 1, AUS
= 0 bedeutet.
Meine Routine orientiert sich stark nach der "RC5.asm" die man ergoogeln
kann oder sogar hier gefunden wird.
Oh, ich sehe gerde dass ich das weiter oben noch NICHT erwaehnt
hatte... War wohl in einem anderen Thread.. ;) Sorry.
Volker
von MarioT (Gast)
Hallo  Sören Timm
Ich habe Dir mal Teile von meinem Projekt hochgeladen(so als Idee).
Vieleicht kannst Du Dir was zusammenkopieren. Bei mir geht es sehr gut.
