Hallo Wissende, ich habe von einem Kumpel ein altes AVR Entwicklungsboard bekommen. Auf dem kann man einen Atmega16 flashen, was auch ohne Probleme funkt. Ich habe mir jetz aus aktuellen PRojektgründen die Leitungen MOSI, MISO, SCK, SS_, und nat. Reset vcc und gnd aus dem Atmega16 ner Sockel rausgezogen und extra auf eine Platine mit nem Atmega 8-PU gelegt. Die Pins sollten auch stimmen, aber Pony Prog will einfach nicht. Weder Fuse, noch sonst was. Habe keinen (!) externen Quarz an dem atmega8!!! Ach ja, den 16er hab ich nat. entfernt! Hilfe, bitte! Danke! Robert
Hmmm, dachte, dass SS_quer auch zum ISP gehört. Wegen XTAL1 brauch ich nochmal nachhilfe. Das heisst also ich kann den Mega8 nicht mitm internen Kristall flashen?! Danke und GRüße Robert
Magnetus schrieb:
> Das Datenblatt gibt dir die Antwort.
Was solln die bescheuerte Antwort? Laut Datenblatt steht ein neuer
ATmega8 auf dem internen RC Oszillator mit 1MHz, und dann ist XTAL1 eben
nicht notwendig.
@Sigint 112: Tja, dann steht die Antwort scheinbar im Datenblatt ;)
hmm ok.... stand ne seite unter der r-c geschichte. löst aber m. E. nach mein Problem nicht! grüß
@Magnetus: Aber bei einer Frage im Forum ein "RTFM" zu rufen ist alles andere als hilfreich. @Robbi: Mal ne blöde Frage: Der Atmega ist neu, oder? Anderenfalls könnten die Fuses auf externem Takt stehen und dann funktioniert ISP logischerweise nicht mehr. Geb noch mal ein wenig mehr Infos, was du machst.
Hmm, der µC is neu, frisch ausgepackt. Was ich machen will... ist den Atmega8 zu flashen. Hab aber heute keinen Elan, werde aber mit Sicherheit kommende Woche mal den Kristall des Boards an den Atmega8 anschließen. Das seltsame is ja auch, dass ich die Fuses nich mal auslesen kann, also wie sollte ich die dann einstellen auf internen, oder was auch immer fürn Takt... Danke Grüße
