Ich hatte mal zwei Techniker im Haus, die sich darüber stritten, welcher Anschluss montiert werden muss, ob "Mama" oder "Papa". Dass es dabei darum ging, ob ein weiblicher oder männlicher Anschluss montiert wird, ist mir schon klar, aber ist das "Mama" und "Papa" schon Technikerjargon? Die haben das richtig kultiviert und mit Freude diese beiden Begriffe verwendet.
Verschoben durch Admin
mein vater und ich sagen weibsche und männsche... es hat wohl jeder seinen favoriten.
Im hohen Norden sagen wir Männchen und Weibchen. Hauptsache es passt zusammen. Die Amis sagen wohl eher fu...t.
Männli und Wiebli (sowohl im Badnerland (BaWü) als auch in der Schweiz).
"Mama" und "Papa" klingt ein wenig albern. Also ich verwende entweder "männlich" und "weiblich", "Stecker" und "Buchse" (das ist IMO allerdings nicht immer ganz eindeutig), oder "Stiftstecker" und "Buchsenstecker" (falls es sich auch tatsächlich um Stecker in einer Steckleitung handelt).
Hier im PA-Eckchen gibt es -- ohne jemanden diskriminieren zu wollen -- auch schwule und lesbische Kabel...
Die Token-Ring-Steckverbinder wurden ganz offiziell als "Hermaphroditen" bezeichnet. Es gab bei selbigen nämlich keine Männlein oder Weiblein, sondern nur eine Sorte. Bernhard
Sven P. schrieb: > Hier im PA-Eckchen gibt es -- ohne jemanden diskriminieren zu wollen -- > auch schwule und lesbische Kabel... Da gibt's auch 'Gardena-Stecker' (Speakon). :)
Technikerskeptiker schrieb: > ist mir schon klar, aber ist das "Mama" und "Papa" schon > Technikerjargon? Das ist denglisch, d.h. wortwörtlich aus den USA übersetzt wie "Wandwarze" oder "Sinn machen". In deutsch hieß das früher einfach Stecker und Buchse. Aber deutsch zu sprechen ist total uncool. Peter
Normal "Männle unn Weible" im Proberaum und auf der Bühne immer extraordinär mit Schwant- und Muschistecker bezeichnet :-P
Vlad Tepesch schrieb:
> Bytesex treiben, ist auch ein sehr schöner Ausdruck
Wie geht der?
Uhu Uhuhu schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Bytesex treiben, ist auch ein sehr schöner Ausdruck > > Wie geht der? Tock Tock Tock Tock.......
Uhu Uhuhu schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Bytesex treiben, ist auch ein sehr schöner Ausdruck > > Wie geht der? Wenn man in einem System Komponenten mit unterschiedlicher Byteorder hat.
Harhar... Musste mal beim Sex versuchen:
Das Windows-USB-Geräusch kommt beim Sex echt doof.
Kaum biste fertig, machst "di dumm" und schon haste die Hand im Gesicht
Vlad Tepesch schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> Vlad Tepesch schrieb: >>> Bytesex treiben, ist auch ein sehr schöner Ausdruck >> >> Wie geht der? > > Wenn man in einem System Komponenten mit unterschiedlicher Byteorder > hat. Meinst Du die kleinen und grossen Indianer?
In dem Zusammenhabng frag ich immer obs schon Rauchzeichen gegeben hat.
wenn ja ist das Teil in den ewigen Jagdgründen :-9
