Hallo Leuts! Hab mal nach Ralf Hochhausens Doku "Ansteuerung einer CF im Memory Mapped Mode" die Ansteuerung in Assembler geschrieben, da ich leider kein C beherrsche. Habe die Schaltung auf der letzten Seite seiner Doku mit einem 90S8515 aufgebaut... Das 32KB externe SRAM funktioniert, hab einmal ein Programm geschrieben dass das externe SRAM verwendet... (Push & Pop, sts & lds ab 0x7ff) In einem 2. Schritt hab ich nach Ralfs Doku mein Progi geschrieben, läuft aber nicht, es bleibt bei "Unterprogramm CF_CHECK_READY_0x58" hängen, CF gibt kein Ready... evtl. hats sonst noch Fehler?! Ich finde einfach den Fehler nicht! Hat jemad schon mal ne CF erfolgreich in Assembler ausgelesen und oder beschrieben und könnte mir sein Code zur Inspiration zur Verfügung stellen?! Ich finde einfach den Fehler nicht. Habe alles nett kommentiert, inkl. Struktogramme. Hat jemand ne Ahnung was ich falsch mache? Hardware sollte in Ordnung sein, habs 2mal geprüft. Ich versuche nur einen Sektor auszulesen, Schreibroutine hab ich noch nicht gemacht da ich den "Wert" den ich ins Command Register fürs "schreiben" noch nicht kenne. Ich habe Vorher die Gesamte CF Karte mit einem PC und Winhex mit 0xAA beschrieben und möchte dies auslesen. Bitte helft mir, bin am Anschlag, Misserfolg der frustet mich :-) Wenn das ganze läuft, werde ichs Opensourcen, Komplette CF-Ansteuerung in Assembler hab ich nämlich noch nie gesehen! Asm File ist im .txt-Format -->bessere Uebersicht. Ich wäre sehr dankbar wenn ich ein paar nützliche Tipps bekäme! Greets, Erik.
Dnkeschön für die Hilfe :-) Kann oder will mir keiner helfen?!
Wenn du 8051-Assembler verstehst wirst du hier fündig: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-106761.html#new Ich kann leider mit dem (AVR?) Assembler nix anfangen
Dankeschön! Ich habe mittlerweile herausgefunden dass irgendwas mit meinem externen Bus nicht in Ordnung ist. Ich habe versucht die LBA-Register zu beschreiben und wieder auszu lesen. Die reingeschriebenen Werte kommen nicht mehr richtig heraus. Wahrscheindlich stimmt das Timing nicht, mein Bus ist wohl trotz der Waitstates zu schnell und die Cf die ich verwende ist schon x Jahre alt und wahrscheindlch zu alt. Ich werde jetzt die CF direkt an den uC anschliessen ohne externes Businterface und alles lngsam "Manuel" ansteuern. Mal sehen was dan heraus kommt... Das externe Ram funzt, aber die CF nicht...
Habe immer noch probleme mit der CF Karte zu kommunizieren. Da ich immer noch nicht genau herausgefunden habe woran es liegt, habe ich versucht die Lese / Schreib Routinen manuell zu steuern, dass heisst ich habe das Adresslatch Enable auf den PortC.4 umgelötet und ein proggrammchen geschrieben in dem ich die ganzen Lese- Schreibroutinen manuell mache. Es funktioniert, ich konnte das identify auslesen! Nun weiss ich das die CF und meine Hardware 100% ok sind. Ich möchte aber weiterhin unbedingt das externe businterface benützen da ich möglichst schnell ca. 80 KB/s lesen oder schreiben will unds so viel schneller geht. Nun zu meiner Frage: Weshalb funktionierts nicht mit folgenden Befehlen: sts 0xE007, 0xEC ;Identifiywert ins Kommandoregister schreiben warten.... lds work, 0xE000 ;Indentify aus CF Datenregister ins work laden. vorgängig habe ich noch das externe Ram aktiviert und den Stack auf 0x7FFF gesetzt. Es will einfach nicht :-( Mit sts lds kann ich nicht mit der CF kommunizieren, weshalb nicht???! Wäre für Hilfe dankbar!
Hi Erik, ich kann Dir leider momentan nicht direkt helfen. Allerdings wird in den nächsten 3-4 Wochen das Gleiche Problem bei mir auftauchen, da ich ebenfalls eine CF Karte im Memory Mapped Mode ansprechen möchte. Evt. soll dann sogar noch ein Fat darauf folgen (das wird dann aber evt. gekauft - weil einfacher). Wenn Du Interesse hast, so biete ich Dir an, dass wir uns bezüglich der CF Karten mal austauschen können. Schreib mir einfach ne Mail. Habe bisher schon nahezu alles an Doku gelesen, aber die Hardware gibts erst Mitte November :) Gruß, Thomas
