Guten Abend, folgendes Szenario: Habe auf einem ATmega16 Pong laufen lassen, was soweit recht gut funktionierte. Allerdings war das Netzteil weniger stabil und regelte komischer Weise bis zu 6.3Volt hoch, der Mega lief jedoch weiter und weiter. Habe heute Abend ein paar Programmänderungen vollzogen und wollte den µC erneut via ISP programieren, doch siehe da er hängt sich nach einer bestimmten Funktion auf. Der erste Gedanke blieb natürlich bei einem Prohrammierfehler hängen, jedoch habe ich nach unzähligen verzweifelten Versuchen wieder die Orginaldatei aufgespielt. Indes wieder das gleiche. Gewohnt bin ich das entweder das ganze IC abraucht, oder halt standhält. Kann das möglich sein? Im Datenblatt steht bei 8Mhz von 2,7-5,5 Volt betreibbar. 6,3 Volt waren es mindestens. lg ;-)
Also gerne auch 7 oder 8V. Ich selbst habe schon 74HC-Bausteine aus
Unachtsamkeit mit 8V verheizt. Die sind mit 2-6V spezifiziert.
5V, sind für einen integrierten Halbleiter Hochspannung. Da entstehen
intern in den im Nanometerbereich liegenden Strukturen elektrische
Feldstärken von Megavolt pro Meter, wie sie noch nicht mal in der
Energietechnik vorkommen. Darüber muß man sich immer im Klaren sein,
auch wenn man nur mit 5V zu tun hat.
Oha, interessant. Mir ist es neu, dass eben nur eine eingeschränkte Funktionalität vorhanden ist. Ich mein vielleicht liegt irgendwo anders der Fehler?! Hatte noch nie ein IC, dass nach Überspannung nur noch "halb" funktionierte, weshalb mir die ganze Sache spartanisch vorkommt. lg :)
Elektroniker schrieb: >Mir ist es neu, dass eben nur eine eingeschränkte Funktionalität >vorhanden ist. Ich mein vielleicht liegt irgendwo anders der >Fehler?! Hast du mal ein Ersatz-IC zum vergleichen? Womöglich hattest du noch nicht so viel Bekanntschaft mit solchen Sachen. Mir sind in der Vergangenheit öfters solche Dinge begegnet. Z.B. ein Kollege drehte aus Versehen die Spannung am Netzteil hoch, an dem eine µC-Schaltung hing. µC defekt, dann bestückten sie den mit Ach und Krach neu. Dann ging das Ding nur sporadisch. Wahrscheinlich waren auch RAM und FLASH auf dem Board noch beschädigt. Am schlimmsten sind bei sowas sporadische Fehler, die nur ab und zu mal auftauchen, und schwer zu lokalisieren sind. >Hatte noch nie ein IC, dass nach Überspannung nur noch "halb" >funktionierte, weshalb mir die ganze Sache spartanisch vorkommt. Ließ mal Datenblätter von Halbleiterbauteilen. Da gibt es immer eine Rubrik "Absolute Maximum Ratings", wo die höchst zulässigen Betriebsdaten stehen. Und der Hersteller schreibt darin, daß bei Überschreitung die einwandfreie Funktion des Bauteiles nicht mehr gewährleistet ist. Welcher da von den 10 Millionen Transistoren gerade beschädigt wird, das kann jedesmal ein anderer sein. Natürlich kann man auch mal gerade mit einem blauen Auge davon kommen. ;-)
