Servus, ich bin auf der Suche nach einem Servo. Grundsätzlich ja keine schwere Sache, allerdings hab ich bisher noch nichts gefunden, was meinen ansprüchen genügt. Zur Anwendung: Ich möchte eigentlich nur Ventil aus der Medizintechnik öffnen. Viel Kraft braucht man damit eigentlich nicht, aber das was ich bei Conrad bisher gesehen habe im low Budget Sektor hat leider nicht funktioniert. Daher meine Frage, ob jemand einen gescheiten Servo kennt der mittelmäßigen Kraft aufbringen (ich weis die aussage ist eher schwammig) kann und nicht teurer als max 10 € ist. Danke für eure Hilfe Gruß Sascha
Ohne spezifische Daten (mindestens Angabe des Drehmoments) wird das schwierig. Vielleicht hilft diese Site etwas weiter: http://www.servodatabase.com/ Übrigens ist das Drehmoment extrem spannungsabhängig! Kürzlich kam ich mit einem auf kontinuierliche Rotation umgebauten (Billig-)Servo auch nicht klar: das Getriebe hatte für meine Applikation viel zu viel Spiel. Auch so etwas kann zusätzlich zum Drehmoment sehr relevant sein.
http://allegro.pl/item914058554_cyfrowe_serwo_tower_pro_mg_995_15_kg_okazja.html Gibts sicher auch irgendwo für 10 EUR.
Moin, danke für die links. Schöne Auflistung wirklich super. Ich tuh mich nur mit den Drehmometangaben schwer. Wieviel sind denn z.B. 10 Ncm ? Ich hab gesehen das ich in geistiger Umnachrung das Wichtigste gestern Abend vergesse hab zu erwähnen. Der Servo soll mit einem µC angesteuert werden, sprich 5 V Spannungsversorgung. Das ganze wird am Ende Batteriebetrieben sind.
>Ich tuh mich nur >mit den Drehmometangaben schwer. Wieviel sind denn z.B. 10 Ncm ? Du müßtest mit einer Federwaage feststellen, bei wieviel Pond sich das Ventil bewegt. Dann kannst Du umrechnen, welche Kraft der Servo aufbringen muß. http://www.rn-wissen.de/index.php/Drehmoment http://de.wikipedia.org/wiki/Pond MfG Paul
Sascha schrieb: > Ich tuh mich nur mit den Drehmometangaben schwer. Wieviel sind > denn z.B. 10 Ncm ? Bei 10Ncm bringt der Servo bei 1cm Hebellänge eine Kraft von 10N auf. Bei einer Hebellänge von 10cm ist das nur noch 1N. Die Ncm-Angaben beziehen sich allerdings meistens auf die reine Haltekraft. Bei dieser Kraft ist der Servo also nicht mehr in der Lage, eine Drehbewegung auszuführen. Gruß, Magnetus
Mit wieviel Batterien willste das Ding versorgen? Du hast irgendwas mit 5 Volt gesagt, ich hoffe du schließt das Servo nicht hinter dem Spannungsregler an ?
Doch bisher war der servo hinter dem spannungsregler vorgesehen. Batterie - Spannungsregler - µC - Servo Meinst du es gibt probleme mit der Stromzufuhr unter belastung des servos ?
Ein kraeftiger Serveo zieht sehr viel. Da ist auch ein LDO nicht mehr wirklich LDO.
Moin :) das macht mein Unterfangen schon schwieriger. Dazu hätte ich noch 2 fragen. - bei 6 V entwickelt der servo ja mehr Kraft als bei 5 V. Mit 5 Akkus à 1,2 V wär das ja auch okay. Allerdings brauch ich ja zur Ansteuerung ne pwm und die Steuerung sollte über einen microcontroller erfolgen. Der bringt aber nur 5 V. Jemand ne Idee? Vestärkerschaltung wäre da wohl eher blöd. - der Servo sollte schon eine Kraft von 5 Nm haben. Das wären doch dann 500 Ncm wenn ich mich nicht irre? Gibt's da Erfahrungswerte ob ich sowas noch guenstiger Kriege und das mit Akkus zu betreiben geht? Gruss Pak
Man gibt den 5V PWM auf den Servo, der mit 6V Batterie betrieben wird. Mach ich auch so. Ich hab sogar nur eine CPU mit 3,3V und die Ausgänge mit Pull-Up noch etwas hoch gezogen.
