Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mit ca. 3V (nicht sehr belastbar) einen 12V summer schalten
von Felix (Gast)
Hallo!
Ich möchte mit der Spannung einer LED einen 12V Summer schalten.
Ich hätte da an einen Transistor gedacht weil ein Relais zuviel Leistung
ziehen würde
Ich denke da mal ganz einfach...  ca.+3V von LED an die Basis, 12V und
Summer an Emitter und masse an Collektor.
Bin da leider nicht so bewandert.
Wäre dankbar wenn Jemand da ne simple Lösung für mich hat.
MfG Felix
von einfach (Gast)
Felix, die simpelste Lösung wäre , Du gingst wandern !
Andernfalls könntest Du mal versuchen, über einen 1k Ohm Widerstand von
der LED die Basis eines npn- Transistor anzusteuern , desse Emitter an
Masse (= Minus) liegt und
an dessen Kollektor der eine Anschluß des Summers liegt. Den anderen
Summeranschluß legst Du direkt an Plus. Vielleicht geht das sogar;
ansonsten
messe mal den Widerstand des Summers und schreib den hierher.
