Hallo zusammen, wir haben uns mit einem Atmega8 eine Dubsirene/Soundgenerator gebaut. Der Sound wird über PWM erzeugt. Wenn dieser Output direkt ans Mischpult angeschlossen wird, dann ist das Signal viel zu leise. Mit Mikrofonvorverstärkung ist das Signal zu laut. Man darf nur ganz gering verstärken, aber dann ist das Signal OK. Die Daten vom Mischpult sind: Mic Inputs: - Input Impedance 4kOhm - Maximum Input Level +14 dBu to -44 dBu, balanced Line Inputs: - Input Impedance 20k Ohm, balanced - Maximum Input Level +20 dBu balanced = 0 dBFS +17.8 dBV unbalanced = 0 dBFS Die einzige Info vom Mikrocontroller ist, daß er maximal 5 Volt über die PWM erzeugen kann. Kann mir nun jemand erklären, wie ich die Impendanz und die dBu ermitteln kann? Und sollte man das Signal besser selber verstärken? Danke. Hier ein Video von der Dubsirene: http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext_from=TL&videos=J4B6e7S9yEk&v=excr34wtLuo
> Kann mir nun jemand erklären, wie ich die Impendanz und die dBu > ermitteln kann? Und sollte man das Signal besser selber verstärken? Vorsicht Laienmeinung, ich bin nur hier, weil es in eurem Video so schön quietscht! Geht ihr direkt mit dem PWM vom Ausgabepin des AVR auf das Mischpult, oder ist da noch ein Schaltungsteil dazwischen? Dann würde Letztendlich dieser Schaltungsteil die Ausgangsimpedanz definieren. Es gibt ja eine Appnote AVR335 von Atmel. In der wird u.a. Audioerzeugung über PWM beschrieben. Dort ist auch eine Filter und Verstärkungsschaltung angegeben. Die Umrechnung und Erklärung dbu in V und mehr zur Impedanzanpassung findet man z.B. bei http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
