Hi, ich bin absoluter Elektronik-Laie, und suche daher hier eine Lösung für mein Problem: Ich möchte in exotischen Ländern nicht auf einen digitalen Wecker verzichten, der die ganze Nacht leuchtet und mit einer Batterie angetrieben werden soll. Soetwas scheint es nicht zu geben. Jedenfalls habe ich mir einen Billigwecker gekauft, angegeben war Batteriebetrieb. Allerdings habe ich erst bei dem Öffnen der Packung gesehen, dass das Gerät nur mit 220V funktioniert und die 9 V Batterie "nur" als Ganghilfe funktioniert, z.B. als Überbrückung bei Stromausfall. Kann ich den Wecker theoretisch so umbauen, dass er nur mit der 9 V Batterie funktioniert (ich also das Stromkabel entfernen kann) und die ganze Nacht der Wecker die Uhrzeit anzeigt? Da meine Reisen 2 Wochen nicht übersteigen, müsste eine Batterie doch ausreichen. Vielen Dank für eine Antwort. Anbi
Umbauen wird "man" den schon können (ob du das als Laie kannst weiß ich nicht). Die reine Schaltungslogik wird sicherlich nicht mit 230V laufen, sondern auch auf 9 V = oder 12 V= runter transofrmiert werden. > Da meine Reisen 2 Wochen nicht übersteigen, > müsste eine Batterie doch ausreichen. Naja, den Stromverbrauch kann man ja messen auf der Ausgangsseite des Netzteils. Un die Kapazität eines Akkus oder einer Batterie kan man auch ermitteln, um damit das "müßte" ganz schnell zu widerlegen oder zu bestätigen.
Prinzipel kann man schon einen Batteriebetrieb bastel wenn man das Gerät öffnet und weiß was man tut. Nur verbrauchen die Leuchtanzeigen sehr viel Strom. Ich glaube eine 9V Blockbatterie würde nicht mal die Erste Nacht überstehen. LG Christof
Bist du sicher, dass dein Wecker nicht auch mit 110V arbeiten würde? Solange du nicht mitten im Dschungel umherreist, ist doch fast überall eine Steckdose vorhanden. Wie schon geschrieben wurde, wird ein Wecker der ausschließlich mit einer 9V Blockbatterie betrieben wird, mehrere LED-7-Segment Anzeigen wohl kaum über mehrere Tage betreiben können....
mal eben schnell im Kopf überschlagen: 2,5V 5 mA 32 Segmente [4 sieben-segment + 2 Punkte] macht 400 mW die die Anzeige schluckt mal schnell die Wikipedia unter dem Schlagwort "Batterie" nachgesehen: Kapazität in mAh Zink-Kohle 9 V Block: 190…330 Kapazität in mAh Alkali-Mangan 9 V Block: 500…600 macht also (wenn ich 400 mAh rechne) ca. 1 Stunde Batteriebetrieb aus. Selbst wenn meine Abschätzung zum Stromverbrauch um das doppelte zu hoch wäre (davon gehe ich mal selbst bei Multiplexbetrieb nicht aus), und selbst wenn da immer nur die Hälfte aller Segmente leuchtet (das kommt durchschnittlich vermutlich hin) ergibt das nur eine Streckung von Faktor 4 (also 4 Stunden). Wenn du das also mit Batterien betreiben möchtest für 14 Tage, dann brauchst du blos (24 / 4) * 14 = 84 Stück 9-Volt Blöcke auf deine Reise mitzunehmen. Dann velleicht doch die "dicken" Mono-Batterien als Alkali-Mangan-Ausführung, die können bis zu 20.000 mAh (haben also bis zur 50-fachen Kapazität gegenüber dem 9V Block!). Davon bräuchtest du dann nur 2 Stück von mitnehmen.
Eine sparsame LED-Anzeige wird vielleicht 60mW brauchen, macht nach 24 Stunden 1,4Wh. Eine 9V Batterie hat etwa 5Wh, das reicht dann 3,5 Tage. Diverse Verluste eingerechnet, sind es vielleicht nur 2 Tage. Bei nicht stromsparoptimiertem Design wird schon nach wenigen Stunden die Batterie leer sein. Fazit: Mit einer 9V Batterie kommst du nicht weit.
Nicht böse gemeint, aber mein Rat:
Schritt 1: Nimm deine Uhr
Schritt 2: Bringe sie dem Verkäufer zurück,
weil sie nicht wie angegeben auf
Batteriebetrieb funktioniert.
Schritt 3: Kaufe einen Wecker, der Deinen
Anforderungen entspricht.
Guts nächtle
Hansemann
Hallo, Hans O. schrieb: > anbi schrieb: >> ich bin absoluter Elektronik-Laie > > Nicht böse gemeint, aber mein Rat: > > Schritt 1: Nimm deine Uhr > Schritt 2: Bringe sie dem Verkäufer zurück, > weil sie nicht wie angegeben auf > Batteriebetrieb funktioniert. > Schritt 3: Kaufe einen Wecker, der Deinen > Anforderungen entspricht. zu 3. den wird es wegen des Stromverbrauchs nicht geben... Irgendwo gab es mal übliche Funkwecker mit Bewegungsensor, sowas könnte ein Kompromiss sein. Aber unbedingt fragen, ob sich das Teil auch von Hand stellen läßt, DCF77 dürfte da auch nicht zu empfangen sein... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > zu 3. den wird es wegen des Stromverbrauchs nicht geben... Ich habe mal einen solchen besessen. Allerdings auch mit "Work-Around": Die Zeit wurde zwar staendig auf den 7-Segment-Anzeigen angezeigt, jedoch so dunkel dass es wirklich nur nachts zu sehen war. Auf Tastendruck kam man dann in den Genuss der vollen Helligkeit. Ist ewig her, aber ich meine mich erinnern zu koennen dass das Dingen 6 Mignons haben wollte. Es gab auch mal so LED-Retro-Armbanduhren, die aehnlich funktionierten. Nun hat der TO ja nur von einem "digitalen Wecker" gesprochen, LCD mit Hintergrundbeleuchtung muesste ihn demnach eigentlich auch zufrieden stellen. Und das sollte man auch ueber 2 Wochen mit Batterie hinkriegen. > Irgendwo gab es mal übliche Funkwecker mit Bewegungsensor, sowas könnte > ein Kompromiss sein. Die kenne ich wiederum nur mit Bewegungssensor um den Alarm abzuschalten. Klingt aber nach einer guten Idee... Und dann gibt es ja noch diese Wecker, die anhand von Bewegungen die Schlafphase erkennen wollen um nicht ausgerechnet in einer Tiefschlafphase zu wecken. Wie die das mit der Beleuchtung handhaben weiss ich aber auch nicht. ;) Volker
Hallo, allen die sich die Mühe gemacht haben, mir eine Antwort zu schreiben, herzlichen Dank. Die Berechnungen fand ich schon interessant! Michaels Tipp würde ich gerne beherzigen, es gibt aber keinen Wecker, der batteriegetrieben, die komplette Nacht leuchtet (und ich brauche ihn nur nachts). Da es aber anscheinend keine einfache und schnelle und auch billige Lösung zu geben scheint, werde ich mir wohl weiterhin Adapter für den Stromstecker besorgen und mitnehmen, denn Dschungelreisen stehen tatsächlich nicht an. Nochmals vielen Dank und falls jemand noch eine Idee hat, ich werde regelmäßig ins Forum schauen! Andre
Muss der Wecker wirklich "leuchten". Es ist ja offensichtlich, dass das Leuchten hier den höchsten Energiebedarf hat, nicht von ungefähr kommt es, dass handelsübliche Wecker mit LCD-Anzeige und "Bedarfsbeleuchtung" eine Laufzeit von Monaten bis Jahren haben. Wenn das Leuchten ein Muss ist, sollte man wenigstens eine getrennte Stromversorgung für die Uhr und für das Licht haben. Sonst muss man bei dem häufigen Batteriewechsel ständig die Uhr neu stellen, auch lästig. Sowas gibt es vielleicht nicht von der Stange, klingt aber nicht beliebig kompliziert. Dann noch fünf Kilogramm Mignonbatterien eingepackt und los gehts. Wenn im Zielgebiet die Sonne scheint, wären vielleicht Solarzellen eine Lösung, um die Menge der zu transportierenden Batterien zu begrenzen ;-)
Nimm einen normalen LCD-Wecker und beleuchte die Anzeige von außen mit einer hocheffizienten weißen LED, die z.B. bei 1mA schon hell genug ist. Das sind dann ungefähr 4mW, womit eine 9V Zelle theoretisch 1250 Stunden hält. Mit Verlusten vielleicht noch 1000 Stunden.
Nachtrag: Auch ein normaler Analogwecker geht natürlich, den du so beleuchtest. Der wird sogar noch besser zu erkennen sein.
