mein Monitor EIZO F77 hat seit ein paar Tage "Zuckungen". Das Bild bricht komplett zusammen, es gibt irgendwelche Spannungsüberschläge und knistert dabi. Nach aufmachen und reinschauen blitzt es in der Nähe vom Bauteil SG702 (Bezichnungsaufruck auf der Platine) Dieses Bauteil ist aus Glas und durchsichtig, so groß wie z.B. eine Diode 1N4007, hat als Werte-Kennzeichnung farbige Ringe (2*gelb, Lücke, 1*weiss) Ein Symbol neben der Bauteilbezeichung gibt es auch noch: es ist ein Z mit 2 stilisierten Drähten dran , also etwa | SG207 Z | Frage: Um was für ein Bauteil handelt es sich (widerstände sind mit Rxxx bezeichnet, Dioden mit Dxxx, also was ist ein SGxxx?) Welchen Bauteile-Wert (Welche Größe auch immer) könnte dieses Bauteil haben ? Danke für Unterstütztung.
SG = "spark gap" = "Überspannungsfunkenstrecke" Wenn die durchschlagen geht irgendwo Hochspannung durch, wo sie nicht soll. (Bei Eizo sollen reihenweise die Hochspannungstrafos ausfallen, hab ich mal gelesen...)
Hast Du einen Schaltplan? Vermute mal, es wird ein Gitter der Bildröhre gegen Überspannung geschützt.
Von der Funktion her wird es sicherlich eine derartige Funktion haben wie von h-a-l-9000 beschrieben. also wenn ich mir eine ganz starke Lupe nehme dann seh ich da in dem Glas-Teil was schwarzes (könnte was isolierendes sein). ich schätze mal 2 mm Strecke - wie war das: 1 KV / mm > dann müßte das ja so ca. 2-3 KV "Überschlag-schützen" na ja, wenn dann die Funken dann bei/um/neben dem Bauteil aushauen, dann könnte: a) das Bauteil selbst defekt sein b) da wesentlich mehr als diese Spannung auftreten, welche irgendwo anders ihren Weg finden will Wie hoch ist noch mal die Schirmgitterspannung ? Und wo bekomme ich für den Eizo einen zeilentrafo her?
Wenn es wirklich der ZT sein sollte, würde ich es gar nicht mehr reparieren. Kauf dir einen guten LCD-Bildschirm, kann ich wirklich nur empfehlen. Vor einem halben Jahr habe ich die Umstellung komplettiert, Frau und Kinder haben auch gleich welche bekommen. Ich sag dir lieber nicht, was hier so alles rumsteht. Aber da ich pro Tag min. 10-12h vor den Kisten hänge, muss ich sagen, jeder Cent hat sich gelohnt. Ich weiss nicht, ob ihr das nach vielen Stunden am Monitor auch kennt: in den Augen flimmert es am Abend, auch bei geschlossenen Augen (trotz hoher Bildfrequenz), das ist jetzt komplett weg, ich fühle mich deutlich besser, und das ist keine Einbildung.
Grundsätzlich wäre ich schon an einem LCD interessiert. Allein das Gewicht vom 21" Glas Monitor ist ja beachtlich (na ja, mein Computertisch hälts aus) Auf Arbeit hab ich auch einen 17" LCD, mit 1200er Auflösung. Ist wirklich recht angenehm. Abends zuhause bin ich vielleicht 2-3 Stunden Online, und die Flimmerei hab ich (noch) nicht als extrem unangenehm empfunden. Momentan hab ich mir als Ersatz einen 17" Eizo mit ebenfalls 1200er Auflösun hingestellt. Was ich sehr "genossen" habe bei dem "dicken" war die Auflösung von 1920*1440 Bildpunkten. Wenn es also irgendeine preiswerte Möglichkeit gibt den alten Hobel noch mal flott zu machen wäre das ganz nett... Allerdings scheint es mir etwas mühsam, alle Bauteile aus "Planquadrat 1a" (d.h. rechts hinten die Ecke beim Zeilentrafo) schrittweise auszutauschen. Da muß es doch bessere Wege geben. Hat denn nicht jemand einen Schaltplan für die Kiste über, den er/sie mir zusenden kann?
Ein Versuch ist es wohl wert eine Reinigung des Monitors vom Staub und Ablagerungen zu befreien. Du schreibst, daß in der Funkenstrecke sich etwas "schwarzes" befindet. Das könnte Dreck sein, der die Funkenstrecke verkürzt. Ebenso wird sich auch um den Hochspannungsanschluß der Bildröhre einiges angesammelt haben. Dort ist im Neuzustand ein Kreis von ca. 10cm nicht mit Graphit beschichtet,genauso, wie unter dem Gummiteller. Reinige die Platine, die Umgebung des Zeilentrafos, die Bildröhre an der Stelle und die Anschlußplatine am Röhrenhals. Zunächst mit Pinsel und Staubsauger, hartnäckigen Stellen und Verschmutzungen kannst du dann mit Spiritus oder Isopropyl zu Leibe rücken. Auch das etwas steife Hochspannungskabel kannst du säubern. Ich denke, dass der Zauberspiegel dann wieder seinen Dienst tun wird. Achja -- die Bildröhre verhält sich wie ein Kondensator -- also nach dem Ausschalten 'ne gute halbe Stunde alles ruhen lassen und nach der Entfernung des Hochspannungskabels (sind klammer-/krallenartige Gebilde !!) mit Hilfe eines 200kOhm-Widerstandes das Rohr entladen !!
nene, so schmuddelig ist er Monitor auch nicht von innen, daß da mengenweise Staub drin ist. Davon ab - warum sollte irgendwas in der Nähe des Bauteils SG702 auf der Hauptplatine durchhauen, wenn da etwas Staub auf dem Bildröhrenhals ist ? Daß mit der Funkenstrecke und schwarz haßt du auch falsch verstanden. Ich hab das Bauteil mal ausgelötet udn abgeknipst mit der Webcam. Mangels Schaltplan möchte ich da aber ungern rummesen bzw. hab keine Idee dazu warum da plötzlich die Funken "seitwärts raus gehen. Einzige erklärung de ich habe: Das BAuteil kann aus irgendeinem Grund seine Funktion nicht (nicht mehr, nicht richtig) wahrnehmen, und statt dessen sucht sich die anstehende Überspannung (durch was die auch immer aufläuft) den Weg des geringsten Widerstandes. Ein vager Erklärungsversuch von mir: Ich betreibe den Monitor in einer 1900 * 1440er Auflösung. Ganz düster erinenre ich mich an so etwas, daß die Hochspannung umso höher ist (innerhalb gewisser Grenzen) je höher die Zeilenauflösung. Und möglicherweise betreibe ich damit den Monitor in eine Grenzbetriebsart rein, und irgendwann hat nun die Überspannungs-Funkenstrecke schlapp gemacht und die Spannung sucht sich nun ihren (falschen) Weg, wenn z.B. bei Standby oder Aus/Einschalten die Hochspannung halt zu hoch wird und irgendwo weg soll/will. Kann mir mal bitte jemand mit Ahnung im Monitor-Umfeld meine verwegenen technischen Fantasien bestätigen oder mich dafür gehörig auslachen ??
Also, mit etwas Recherche hab ich inzwischen rausbekommen, daß wohl die Hochspannungstrafos vom Eizo F77 wohl gerne dazu neigen, nach einer Betriebsdauer von 5-8 Jahren schlapp zu machen. Ob da irgendwelche Isolationen versagen und demzufolge Windungen kurzschließen ? keine Ahnung wie so ein Teil schlapp macht. Wäre nur zu klären: Ist nur die Überspannungs-Funkenstrecke KO (wäre wahrscheinlich nicht so teuer) oder der ganze Trafo schlapp (wäre schade, teuer und zeitaufwendig den da aus der Hauptplatine rauszupuhlen)
Verfolge halt mal, womit die Pins der SG verbunden sind. Über mehrere Bauteile hinweg mit einem Kabel, das aus dem Trafo kommt? Bestimmt auch mit der Bildröhre? Falls noch eine zweite SG im Monitor verbaut ist, kannst Du ja die beiden mal tauschen und sehen, welche dann wieder überschlägt.
der SG schliesst gegen Masse, das Kühlblech ist auch auf Masse, und die Funkenstrecke ist zwischen SG und Kühlblech. Also vermute ich mal das der SG defekt sein könnte. Die Frage ist halt: Welches Spannungspotential sollte da sein? Ohne Schaltplan ist das alles sehr spekulativ. Es gibt noch einen weiteren SG ganz in der Nähe, er hat eine etwas andere Bauform. Der Tip mit Austausch mag nicht so toll sein, denn möglicherweise hat es dadurch andere Dinge komplett durcheinander ...
Hi Leute, Das hört sich ganz nach einer kaputten Kaskade an! Mein großer Fernseher hatte vor einer Woche genau den selben fehler, er schaltet sich immer wieder mit einem knall aus! Ich weiß nicht ob kleine Bildröhren auch eine Kaskade habe?! Sie ist zwischen Zeilentrafo und Bildröhre (oberhalb) geschaltet und dient dazu die Hochspannung zu vervielfachen, es hängt da auch irgendwie ein Poti dran an dem man den Fokus einstellen kann. Diese Kaskaden können trocknungsrisse bekommen die man am gehäuse sehen kann. Dort kann dann Hochspannung austreten und das ganze Funktioniert nicht mehr. Schau mal nach ob sowas findest und ob risse drin sind. Wenn ja dann ist er sicher kaputt und muß gewechselt werden. Der Zeilentrafo wird wohl nicht kaputt sein denn dann würde es nicht Funken! mfg michi
habe da ein bischen erfahrung. zu 99.99% ist trafo nach 7 jahren bei diesen anzeichen kaputt. Füllkunstof in so einem travo verliert langsam isoliereigenschaften nach jahren. Eizo ist an reparaturen nicht interesiert. Deswegen kann mann für so ein travo 100 euro bezahlen. Und die reparatur bringt nichts. Mann muß noch 10-20 elkos auswechseln und 100te lötstellen nachlöten. Habe mir also für 139 euro einen 19 zoll bei medimax gekauft. Ein teurer. Die im angebot kosteten 119 !!. Auflösung geht bis 1600!. edi
Ich versteh bloß nicht: wie bitte soll denn der trafo kaputt sein bei den von mir geschilderten Verhalten? Da tritt nix am Trafo aus, sondern ein Kontakt vom SG zieht funken gegen masse. Das sit möglicherweise die Seite die (über irgendwelche Widerstände und sonstige Beschaltung) irgendwas mit dem Trafo zu tun hat, aber es ist halt nicht "Trafowicklung gegen Masse"
Wenns der FBT (Zeilentrafo) ist, dann ist es dieser: http://www.tvteile.de/pd-784623930.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=32 Das ist ne ziemliche Orgie den da auszutauschen. Der Neupreis des Trafos liegt so bei ca. 110 EUR. Etwas happig, denn TV-FBT liegen so bei 20-30 EUR. Und ganz unbekannt ist der Hersteller Murata ja auch nicht, von dem der derzeit verbaute Trafo ist. Na ja, ich werd mal verschiedene Quellen recherchieren. Bin für >Tips aber dankbar.
a) Im Trafo ist eine Hochspannung von 25..30kV, die Beschleunigungsspannung. Sie geht hoch zur Anode der Bildröhre. b) Diese Spannung ist intern über Kondensatoren und Widerstände mit anderen Anschlüssen des DST verbunden (Focusspannungsteiler, G2-Spannungsteiler, DynamicFocus-Einkoppelkondensator(en), Speicherkondensator). Da ist nicht nur ein Trafo drin... c) Ausserhalb an diesen Anschlüssen liegen die SGs gegen Masse. d) Jetzt lasse mal einen von den inneren Kondensatoren oder Widerständen einen Durchschlag haben. Die Spannung sucht sich dann eben den Weg durch die SG. Einzeln auswechseln ist hier nicht, das ist alles eingegossen.
@h-a-l-9000 Danke für die Erläuterung. Das was du mir erzählst klingt sehr glaubwürdig. Ist irgendwie das Gleiche als ob mir meine Mutter erzählen würde wie einfach es doch ist "Hirschragout auf Preiselbeeren" zu zu bereiten. Find ich alles ganz lecker, bloß versteh davon nur die Hälfte g. Na ja, sauber sorgfältig löten kann ich immer noch, hab ja mal eine Lehre als Meß- und Regeltechniker absolviert, und meine aktive Hardware-Bastelzeit liegt ja auch noch nicht zu lange zurück, obwohl ich jetzt eher "Softie" bin. Dann werde ich also mal den Bräter anschmeissen und den Zeilentrafo da raus polken aus der Platine .... Ich weiß schon warum ich heute eher in Digitaltechnik mache. Da geht alles nur mit Nullen und Einsen, und ne Eins ist auch nur eine negierte Null. Also alles elementar und nachvollziehbar. Neu kompiliert und fertig g. Und meine digital-chips sind eh alle gesockelt.
So, hier mal eine aktive Rückmeldung von mir. Es lag tatsächlich am Zeilentrafo. Ich hab mir bei "Teleplan Repair 2000" http://www.teleplan-repair2000.de/ einen neuen Zeilentrafo besorgt. Die Artikel-Nummer dieses orginal muRata Ersatzteils lautet MSU1FUS13AT, die ursprünglich orginal verbaute Ersatzteilnummer lautet (???) (anders) Das Teil kam inclusive Fracht und Mehrwertsteuer 72,05 EUR [19.10.2004] Der Austausch des Zeilentrafos war erwartungsgemäß eine mittlere Bastelorgie, ist aber grundsätzlich unproblematisch. Man muß so ca. 2 Stunden rechnen, wenn man alle Werkzeuge und Material parat hat. Die 3 Einstellregler zu Fokus und Schirmgitterspannung befinden sich direkt am Zeilentrafo, man sollte die einfach erst einmal so einstellen wie am alten Trafo. Es gab dann noch einwenig nachzustellen, und das Bild war wieder da in alter Brillianz und Schärfe. Ich hab jetzt wieder meine 2048 1536 16bit Farbe, könnte aber auch auf 1920 1440 32 bit Farbe "runterdrehen". Dafür das der Monitor nun weider hoffendlich 5 Jahre Ruhe gibt war es mir diesen Aufwand wert. Und wer weiß, in 5 Jahren gibts dann vielleicht die LCD-Bildschirme mit gleicher Auflösung zum halben Preis g
