Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 164 aus zwei 8 bit PWM ein 16 bit erstellen?
von Simon (Gast)
ich hab ein Atmega 164, benutze von ihm 4 Ausgänge als PWM. Dabei
verwende ich zwei 8 bit Timer, Timer 0 und Timer 1( der Timer 1 ist 16
bit, kann aber als 8 laufen). Alles läuft wunderbar... jetzt ist mir
aufgefalen, wenn ich den Strom linear hochfahre (0-255), flackern die
LEDs... abhilfe ist eine  Tabelle, die Sprünge sind kleiner, aber
häufigen geworden... abhilfe dafür ist widerrum die Auflösung zu
vegrössern... jetzt ist aber alles festmontiert und ich kann den
Controller nicht einfach so austauschen. Also jetzt kommt die Frage: "
Kann ich den Timer 0 und Timer 2 zusammenlegen? damit Timer 0 zu einem
16 bit Timer wird". Ja ich weis, es gibt ein Software PWM.... aber mein
PWM läuft mit 30kHz und ich würde es sehr gerne beibehalten.
Gruß Simon
von Falk B. (falk)
@  Simon (Gast)
>16 bit Timer wird".
Nein.
>PWM läuft mit 30kHz
Für LEDs? Photosensitiv?
Informier dich mal über LED-Fading. Dann reicht auch eine 8-Bit
PWM.
MFG
Falk
von Simon (Gast)
Hey Falk,
LED-Fading ist nur eine Tabelle...und die muss ich sehr langsam
durchlaufen, deswegen sind die Sprünge sichtbar.
30kHz sind für die Treiber der LEDs, die beinhalten in der Schaltung
eine Spule und wenn die unter 20kHz getaktet wird, wirkt es sich als
hörbares Zischen...
Gruß Simon
