Hallo, ich habe vor in meiner Schaltung zu überwachen, ob mein Mikrocontroller über haupt läuft. Würde gerne den Takt überwachen. Meine Idee wäre diesen mit einem Komparator zu überwachen und wenn der Takt nicht mehr "kommt" soll durch den veränderten Komparatorausgang ein Transistor geschaltet werden. Habe mal etwas von triggerbaren Komparatorschaltungen gehört. Daher meine Idee, aber irgendwie finde ich nichts darüber. Jemand ne Idee oder Quelle???
Du könntest doch auch einfach ne LED blinken lassen...und wenn sie nicht mehr blinkt...na dann hängt halt was :-) Eric
Das ganze heißt Watchdog. Viele Microcontroller haben bereits einen eingebaut. Ansonsten gibt es sie auch als Reset-Generator mit Supervisor. Der Prozessor muß dem Supervisor nur innerhalb einer bestimmten Zeit sagen, dass er noch läuft. Fehlt diese Meldung, wird ein Reset ausgelöst oder wenn Du möchtest, auch eine Hupe eingeschaltet.
Schau mal hier als Bsp. von Dallas http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1232.pdf Überwacht den µC und die Versorgungsspannung. avr
