Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEL ATmega48 -20PU zu -10PU
Autor: Peter Seilfeld (Gast)
Ich habe eine kurze Frage zum ATMEL ATmega48-20PU
Kann ich diesen durch Fuses oder so auch wie einen ATMEL ATmega48-10PU
laufen lassen?
Ich habe eine alte Schaltung die den 10mhz 10PU braucht, und habe noch
einige -20PU herumliegen.
Eine Lösung ohne externen Quartz wäre am Besten.
Danke
Peter
Autor: Flo (Gast)
Intern kannst du die AVRs sowieso nur auf 1  2  4 / 8 MHz einstellen,
die Angabe ist die maximal garantierte Geschwindigkeit.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Vom inneren Aufbau her sind die beiden Varianten gleich. Sie werden bei
der Fertigung nur unterschiedlich getestet.
Wenn du bei 2,7 bis 5,5V und bis zu 10MHz arbeitest, können sie direkt
ausgetauscht werden.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab mich schon gewundert, den 48-10PU scheint es auch nicht mehr so
häufig zu geben.
Ich dachte 10Pu würde 10mhz, -20PU 20mhz "Systemtakt" bedeuten.
Ich kenne mich mit der Software nicht so aus, das ganze ist ein
Opensource-Projekt und ich würde einfach den bereitgestellten Codes auf
die Atmels schreiben.
Meine Versorgung sind 5V über einen 7805
Der Takt wird demnach also über die Software geregelt?
Danke nochmal!
Peter
Autor: Flo (Gast)
Also der mega48-10PU ist bei Atmel abgekündigt, wirds also demnächst
nicht mehr geben, da er z.B. durch den mega88 ersetzbar ist.
Der Takt des uC lässt sich beim Programmieren über sogenannte Fuses
einstellen, da musst du schauen, ob dein Code, den du verwenden willst,
irgendeinen bestimmten Takt braucht (etwa wenn ne serielle Shnittstelle
dabei ist).
Autor: Tassilo Böhr (big_t)
Also wenn dann wird der durch den ATmega48PA ersetzt. Da braucht man im
Gegensatz zum ATmega88 nix ändern...
Tassilo
Dankesehr, ich würde gerne meine alten Chips noch benutzen.
In der Firmware für das Kit steht am Anfang:
#define F_CPU 8000000UL
Bedeutet das 8MHz? Würde damit der 20PU funktionieren?
Danke
Peter
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ja und ja.
Dankesehr für die kompetente und schnelle Hilfe.
Sowas ist leider selten geworden!
Peter
