Ich benötige eine stabilisierte Spannungsquelle mit +12V/-12V - max. Strom ca. 3-4A je Spannung. Ein Netzteil habe ich mir schon gebaut, nun brauch ich noch ne Schaltung um das ganze zu stabilisieren. Ich hab da an ne OPV-Leistungstransistor-Schaltung gedacht. Vielleicht hat jmd. nen Schaltplan oder ne andere Idee, das ganze zu realisieren. mfg Enrico
Hi, Für Symmetrische Spannung benutzt du einfach ein positiven Spannungsregler (LM350) und ein negativen SP (LM330) die halten bis 3A. Der LM338 schafft 5A aber so wie es aussieht gibt es kein negativen SP mehr dazu. Einige Beispielschalungen sind immer bei den Datenblättern der Typen mit dabei, da kann man sich dann was zusammenreimen. Vielleicht schaust du mal bei andern Herstellern was die für SP's anbieten, weil 3A scheint dir ein bisschen wenig. mfg
in den application notes steht auch drin, wie man nen transistor dranhängt.. je nach transistor typ kommste dann auch auf deine ampere. kühlkörper nich vergessn dave
hier gibts eine sehr ausführliche vorlage: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
Hallo, Was hast du denn für ein Netzteil gebaut? Denn für einen Spannungsregler benötigt man ja ca. 3V mehr, weiß nicht ob du an deinem Netztteil noch was drehen kannst, oder hast du einfach 12V Trafos drin? Ich würde das ganze auch mit Spannungsreglern stabilisieren. Vielleicht eine Hand voll 7812 und 7912. Oder lieber gleich ein paar einstellbare.
"Vielleicht eine Hand voll 7812 und 7912" mehrere bringen nichts. entweder einen stärkeren oder mit leistungstransistor überbrücken (2n2955 glaub ich war das)
Erstmal danke für die Antworten. Leerlaufspannung hab ich 18,2V. Bei 2,5A Last sind es noch ca. 14,5V. Was heißt denn eine Hand voll -> alle parallel schalten? Gut, ich könnte die LM350 nehmen, schwierig ist es die negativen Typen zu bekommen. Wie hängt man denn einen Transistor dran? - hab ich irgendwie nicht gefunden (hab nur Schaltungen mit opamps gefunden).
parallel schalten ist nicht. die steuern dann gegeneinander. eine schaltung mit leistungstransistor gibts hier (schaffte dann bis zu 10A): http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
