Hallo, ich arbeite mich grade mal wieder ein wenig in die Erstellung von Librarys in eagle ein und habe da ein Problem was ich nicht lösen kann. Und zwar baue ich gerade einen Batteriehalter, als SMD. Das Teil hat zwei +Pol Pads, die ich gerne verbunden haben möchte und nur einen Anschluss dafür am Schematic habe. Ich kann im Package die Pads leider nicht gleich benennen. Was kann ich noch machen?
PAD1 = VVC PAD2 = VCC@1 Heißen dann im Symbol beide VCC
So ganz bin ich da jetzt noch nicht von überzeugt :P Also im Package nenn ich einen PLUS und den anderen PLUS@1? Wenn ich das mache habe ich nach wie vor im Device die beiden Pads und kann nur eins davon mit dem Pin verbinden.
Hi, Fabian S. schrieb: > So ganz bin ich da jetzt noch nicht von überzeugt :P Wir wollen dir keine Rheumadecke andrehen;-) > Also im Package nenn ich einen PLUS und den anderen PLUS@1? Yes Sir! > Wenn ich das mache habe ich nach wie vor im Device die beiden Pads und > kann nur eins davon mit dem Pin verbinden. Da helfen 2 Pins, oder entsprechend mehr, wenn du Embedded Controller layouten musst. EAGLE kann einem Pin auch nur ein Pad zuweisen. HTH Ulrich
@ Ulrich Trettner (ullerich) >> Also im Package nenn ich einen PLUS und den anderen PLUS@1? >Yes Sir! FALSCH! Im Package (GEHÄUSE) hat JEDER Pin einen eindeutigen, unterschiedlichen Namen. Im Symbol (Schaltzeichen) können mit dem Anfügen von @1, @2 etc. verschiedene Pins scheinbar gleich heissen. >Da helfen 2 Pins, oder entsprechend mehr, wenn du Embedded Controller >layouten musst. EAGLE kann einem Pin auch nur ein Pad zuweisen. Eben. MfG Falk
Hi Falk, > Im Package (GEHÄUSE) hat JEDER Pin einen eindeutigen, unterschiedlichen > Namen. Ich hätte mich mit meiner Erkältung zurückhalten sollen... Sorry,Ulrich
