Hallo, ich empfange Kommando-Datenpakete(kein einheitliches Format) über die serielle Schnittstelle und speicher diese erstmal in einem char Buffer ab. Ich wollte nun verschiedene structs definieren, und den Buffer je nach Datenpaket als einen dieser Structs interpretieren um die Daten einfacher verarbeiten zu können und nicht per Indizies auf den Buffer zugreifen zu müssen. Ich weiß aber nun nicht genau, wie ich das anstelle, das ich den Buffer als struct interpretieren kann. Muss ich den buffer zu einem struct casten? Irgendwie finde ich bei google kein leicht verständliches Beispiel bzw. fehlt mir irgendwie das Stichwort dafür. Gehen sollte das doch aber irgendwie, oder?
honkytonky schrieb: > Ich weiß aber nun nicht genau, wie ich das anstelle, das ich den Buffer > als struct interpretieren kann. Muss ich den buffer zu einem struct > casten? Fast. Du castest dir einen Pointer auf den Anfang des Buffers um zu einem Pointer auf die Struktur.
1 | struct irgendwas |
2 | {
3 | int member1; |
4 | int member2; |
5 | };
6 | |
7 | int main() |
8 | {
9 | char buffer[20]; |
10 | struct irgendwas* pStruct; |
11 | |
12 | .... buffer kriegt seinen Wert |
13 | |
14 | pStruct = (struct irgendwas*)buffer; |
15 | |
16 | mach was mit pStruct->member1; |
17 | mach was mit pStruct->member2; |
Noch eine Anmerkung: sowas funktioniert nur zuverlässig auf 8 Bit CPUs (was hier wahrscheinlich aber gegeben ist). Bei > 8 Bit fügt der Compiler u.U. zusätzliche Bytes in die Struktur ein, Stichtwort: Alignment. Je nachdem, was man dem Compiler beim Erstellen dazu mitteilt bzw. zu was man ihn auffordert.
Zur Anmerkung: honkytonky schrieb: > ich empfange Kommando-Datenpakete(kein einheitliches Format) über die > serielle Schnittstelle und speicher diese erstmal in einem char Buffer > ab. In dem Fall ist die Spielerei mit den Strukturen sowieso eine blöde Idee, da zwei Maschinen mit u.U. verschiedenen Endiannesses im Spiel sind.
öh...Endiannesses? little endian, big endian oder wie? hmmm...ne, ich glaube nicht das ich davon betroffen bin ja, es handelt sich um eine 8bit CPU und was für Möglichkeiten habe ich denn sonst, so eine Datenpaket möglichst geschickt zu parsen?? Die ganze Zeit mit den Buffer-Indizies zu arbeiten ist sehr unübersichtlich. Da ist ein bischen Klartext schon hilfreicher. Und bisher funktioniert das nach der von Karl-Heinz geposteten Methode. Falls jemand was besseres weiß dann nur her damit. Mich verwirrt diese Poiterei nämlich immer recht schnell :(
Naja, dein Problem ist recht simpel. In der Netzwerktechnik gibt es genau deshalb z.B. die Funktionen htons/ntohs usw. Beispiel: Du überträgst den Datenstrom zeichen(byte)weise ein. Nun hast du vom Sender einen vier Bytes breiten Integer (zwei Bytes reichen natürlich auch schon). Der Sender geht hin und überträgt die vier Bytes der Reihe nach, von der ersten bis zur vierten Speicherstelle. Der Empfänger geht nun hin und liest die vier Bytes der Reihe nach und schreibt sie hintereinander in die vier Speicherstellen eines Integers. Was passiert nun, wenn beim Sender die erste Speicherstelle das Byte mit den Stellen 0 bis 7 war, beim Empfänger aber das Byte mit den Stellen 24..31?
Du kannst den Compiler u.U. zwingen, keine Füllbytes in Strukturen einzubauen. Beim GCC gehts (glaube ich) so:
1 | struct test_t { |
2 | int a; |
3 | char b; |
4 | int c; |
5 | } __attribute__((__packed__)); |
Bei einer 8 Bit CPU ists ja wurscht, ich wollte nur darauf hinweisen. Weil im Ursprungspost steht nichts von der Zielplattform. Ich gehe mal davon aus, dass Du Byte-für-Byte über die Leitung schickst, und genau weisst, welches Byte wie zu verarbeiten und von welchem Datentyp ist. Ansonsten solltest Du dir natürlich dann nochmal Gedanken zur HW-Architektur der Senderseite etc. machen.
