Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiPo Charger IC: Last parallel zur LiPo-Zelle
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Beim MAX1811 (LiPo Lade-iC) ist parallel zum LiPo Akku die Last
geschaltet:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2536
Deswegen meine Frage: Kann man generell bei (diesen "einfachen")
Linearen (und Switchmode?) LiPo Ladern einfach die Last parallel zur
Zelle hängen und die Last betreiben, während geladen wird?
Als Last wäre das bei mir ein Buck-Boost Converter (Von 2,5-4,5 Volt
Eingangsspannung, LiPo tauglich. LTC3440).
Meine Erklärung: Ja, es geht weil:
Constant Current Mode: Der Lade IC versucht den Strom aufrecht zu
erhalten, kommt der Buck-Boost Converter als weitere Stromsenke (Neben
dem Akku) dazu, wird die Spannung entsprechend ausgeregelt. Sollte der
Strom in die Last größer sein, als der Ladestrom, wird die
Strombegrenzung im Lade-IC die Spannung einbrechen lassen -> Die Last
wird aus dem Akku versorgt.
Constant Voltage Mode: Der Akku wird bloß langsamer geladen. Wenn wieder
zu viel Strom fließt, wird die Last wieder aus dem Akku versorgt.
Kann man das so sehen? Denn die Last wird im Durchschnitt weniger Strom
verbrauchen, als der Lade IC hergibt. Der Akku wird also in der Regel so
gut wie immer geladen. Es kann aber passieren, dass in der Last
Stromspitzen auftreten (RAM, SD Karte usw. wird angesprochen).
Die Frage stellt sich mir deswegen, weil ich den MAX1898 benutzen
möchte:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3250/t/al
Und dort nicht explizit angegeben ist "To Load" (wie beim MAX1811
Schaubildchen).
Power Path Manager kommen leider leider nicht in Frage, da es die
anscheinend nur in QFN und DFN Packages gibt.
von Michael H. (morph1)
naja aber wenn du MSOP8 löten kannst, dann geht auch QFN :)
aber ja, es geht auch mit dem parallel, ein problem gibt es nur wenn der
akku tiefentladen ist und deine schaltung mehr strom zieht als der
laderegler in der unterspannung hergibt.
das ist dann eine ungute situation, daher verbau ich eigentlich nur mehr
8677 und 8903, da gibts die sorge nicht :)
Ist ein µMAX-10 Gehäuse, aber das geht eigentlich. Wenigstens sind da
Beinchen dran, die man festlöten kann. An die Pads der QFN/VFN Packages
kommt man so leicht ja nicht dran. Und an das Pad so ohne weiteres auch
nicht.
Die ICs die du verlinkst, sind natürlich schon von der edlen Sorte, gar
keine Frage.
Wenn der Akku tiefentladen ist und der kleine Pre Conditioning Strom
angelegt wird, und dann die Last eingeschaltet wird, wird ja die
Spannung zusammenbrechen. Wahrscheinlich startet der Lader dann den
Vorgang neu. Ein Anwender müsste dann wissen: Aha, Akku ist zu leer.
Strom aus dem Akku kommt in dem Falle ja nicht, da die Schutzbeschaltung
dicht macht.
Danke für deine Antwort auf jeden Fall.
Andere Frage, wird das ein Produkt oder eine private Spielerei?
In letzterem Falle, fang mit QFN an! Mit einer richtig gezeichneten Lib
sind die kaum schwerer handzuhaben als ein ein µ-MAX :)
Also mein Effekt war: Der Charger hat versucht was konnte, die Spannung
brach immer weiter ein.
Das war ein trauriger Designfehler, Schutzbeschaltung gabs leider keine
am Akku, das sollte ansich der Controller übernehmen.
Mittlerweile vertrau ich je nach Fertigungsmöglichkeiten auf die
Kombination DS2764 und MAX8677 oder DS2764 und MAX8903. Bis auf den
MAX8903 sind alle gut von Hand lötbar.
von K. J. (Gast)
Jup des ist recht problematisch kämpfe grade damit 400mA an der schalte
wen dann ein 100mA peak kommt schaltet der regler ab.
Und was der Max1811 überhaupt nicht mag sind nachgeschaltete StepUPs.
Okay. Den DS2764 habe ich auch in meinem Design. Bin aber noch auf was
anderes gestoßen:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=LTC4410
LTC4410 zusammen mit LTC4053. Im Datenblatt des 4410 ist eine Schaltung
drin, wo man auch den Ladestrom noch erhöhen kann (Wenn man USB oder
Wall Adapter benutzen möchte). Ist zwar größerer Schaltungsaufwand, aber
ich denke mal, die beiden werden es dann sein.
Die ganze Sache soll eigentlich eher Spielerei werden. An der FH hätten
wir auch eine Rework Station von ERSA, womit man die QFNs wahrscheinlich
eingelötet bekommt, aber ich kann mich damit noch nicht so ganz
anfreunden ;)
