Hallo, seit heute bin ich glücklicher Besitzer eines Spartan 3E Starter Kits. In der Uni haben wir im Rahmen einer Vorlesung die Möglichkeit gehabt ein solches Board zu bestellen und die Fähigkeiten dieses Boards scheinen wirklich sehr groß zu sein. http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,792&Prod=S3EBOARD Die Entscheidung zum Kauf viel bei mir nach der Empfehlung von Leuten, die meines Erachtens richtig was drauf haben. Denn bei diesem Board scheint man zu einem bezahlbaren Preis wirklich was Gutes in der Hand zu haben. Ich habe bereits das Xilinx ISE Web Pack heruntergeladen und installiert. Soweit funktioniert auch alles, aber leider gelingt mir noch nicht sehr viel mehr als die Simulation meiner Verilog-Beschreibungen. Nachdem ich sehr lange nach "Einstiegsmöglichkeiten" in die Materie gesucht habe, habe ich das folgende Buch gefunden. http://www.amazon.com/FPGA-Prototyping-Verilog-Examples-Spartan-3/dp/0470185325 Es scheint sehr gut zu sein, allerdings möchte ich ungerne so viel Geld investieren wollen, wenn es auch noch andere Möglichkeiten gibt in die Materie einzusteigen. Um meine Vorstellungen von "Einsteigen" kurz zu erläutern: Das Board besitzt ja viele Schnittstellen, die ja auch benannt sind und die man auch in der Dokumentation http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf nachlesen kann. Anfänglich würde es mir schon reichen, wenn ich einen einfachen Zähler auf die 7 LEDs legen könnte. Das Verilog-Modul wäre ja nicht besonders groß :) aber man muss ja auch noch eine UCF-Datei haben, die das Modul dann noch auf Board "abbildet". Der kleine Anfang zum ersten kleinen Erfolg ich bekanntlich ja der schwerste Schritt. Über Anregungen und Hilfestellungen wäre ich als blutiger FPGA-Anfänger mit riesen Euphorie sehr dankbar. Vielen Dank schon einmal im Voraus, Christian H.
Hallo, Verilog, Uni, Vorlesung und Sammelbestellung ... auch en freiwilliges Projekt mit dem FPGA? dann würd ich auf TU Darmstadt tippen ^^. Also die Einträhe in der UCF datei für die LEDs sind vollgende:
1 | NET "led<0>" LOC = "F12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
2 | NET "led<1>" LOC = "E12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
3 | NET "led<2>" LOC = "E11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
4 | NET "led<3>" LOC = "F11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
5 | NET "led<4>" LOC = "C11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
6 | NET "led<5>" LOC = "D11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
7 | NET "led<6>" LOC = "E9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
8 | NET "led<7>" LOC = "F9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 4; |
für die clk hab ich:
1 | NET "clk" PERIOD = 20.0ns HIGH 50%; |
2 | NET "clk" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVTTL; |
Wenn du die leds ansprechen willst is das recht einfach ... einfach "input [7:0] led" in die definition deines moduls und schon kannst du die LEDs ansteuern ....
> einfach "input [7:0] led" in die definition deines moduls und schon > kannst du die LEDs ansteuern .... Bist du sicher? Verilog scheint mir VERI UNLOGISCH, wenn Ausgänge als input deklariert werden müssen... :-o
Erstmal vielen vielen Dank für die Hilfe. > Verilog, Uni, Vorlesung und Sammelbestellung ... auch en freiwilliges > Projekt mit dem FPGA? dann würd ich auf TU Darmstadt tippen ^^. Genau :D. Hatte ich mir schon fast gedacht, dass ein paar von euch auch hier in dem Forum sein werden. Hier herrscht ja wirklich eine sehr freundliche und hilfsbereite Atmosphäre. > Bist du sicher? Verilog scheint mir VERI UNLOGISCH, wenn Ausgänge als > input deklariert werden müssen... :-o Ja, da meinte er wohl "output [7:0] led". Ich werde später gleich mal probieren ob es funktioniert. In diesem Zusammenhang dann auch ob man einfach noch ein "reg" einbauen darf, also "output reg [7:0] led". Ich habe gerade noch etwas anderes gefunden, was auch sehr interessant aussieht. http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug500.pdf Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht früher gefunden habe. Bezüglich Büchern wäre ich trotzdem noch sehr dankbar, wenn da jemand Empfehlungen aussprechen könnte. In der Uni haben wir mir http://www.amazon.de/Computer-Architecture-Processors-Monographien-Nietzsche-Forschung/dp/0123704979 gearbeitet, wirklich ein tolles Buch! Jetzt allerdings suche ich ein Buch das einen ein bisschen näher an die Praxis ranführt. Gerne auch ein bisschen näher an der Elektronisch, also wie kann ich mit einem digitalen Ausgang meines Boards ne Steckdose schalten, damit ich auch mal was größeres betreiben kann. Vielen Dank.
