Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskope HM203-4 und HM203-7 defekt
von Frank B. (frank501)
nachdem heute mein zweites Oszilloskop den Geist aufgegeben hat, muß ich
mich wohl oder übel mal dran machen, mich mit den Innereien dieser
Geräte zu beschäftigen.
Folgende Symptome zeigen sich:
Oszi #1 HM203-4 gebraucht gekauft und seitdem bereits etwa 1 Jahr in
Betrieb
- nach dem Einschalten war die Linie noch auf dem Schirm
- nach etwa 10 Minuten war ein etwa 3 Sekunden langes summendes Geräusch
zu hören und danach war kein Bild mehr zu sehen
- die Einstellungen habe ich nach dem Einschalten nicht mehr verändert
- der Komponententester bringt auch kein Bild hervor
- die Heizspannung ist vorhanden (Röhre glüht leicht orange im hinteren
Bereich)
- aus dem hinteren Bereich ist ein leises zirpen zu hören
- nach erstem nachsehen einen Elko der sich aufgeblasen hatte
(16V/220µF) im Bereich der Kaskade getauscht
- einen Elko neu festgelötet (auf der unteren Leiterplatte in hinteren
Bereich) der auf einer Seite nur noch locker in der Lötstelle steckte
Oszi #2 HM203-7 vor ca. 15? Jahren bei Elektor als Bausatz gekauft und
damals selbst zusammengebaut.
- die Linien beider Kanäle sind vorhanden, lassen sich aber nicht mit
den y-pos potis verschieben
- der Komponententester zeigt immer nur eine wagerechte Linie
- Anliegende Spannung lenkt die Linie nur minimal ab
Ich suche Tipps und Hinweise, wie ich den beiden Geräten wieder Leben
einhauchen kann.
Als Messgerät habe ich leider nur ein einfaches DVM hier, kann aber zur
Not auch noch ein anderes Oszilloskop (uraltes Nicolet Modell 206
Speicheroszi mit 5 1/4" Diskettenlaufwerk ca. 15Kg Schwer) aus dem
Keller wuchten, obwohl ich nicht glaube, daß das bei den vorhandenen
Fehlern viel helfen würde.
Messgeräte um Hochspannung zu messen sind leider nicht vorhanden.
Frank
von Andrew T. (marsufant)
Du hast PN.
