Hallo, ich habe folgendes Problem mit Eagle: Beim Öffnen eines Projekts wird mir seit kurzem der Fehler das Board und Schaltplan nicht konsistent sind angezeigt. Wenn ich dann auf Ecr klicke dann kommt eine Liste mit fehlern. z.B. dieser Fehler: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF0(ADC0) Auf IC 9 auf PF0 (ADC0) ist aber weder im Schaltplan noch am Board etwas angeschlossen. Woher kommt dieser fahler dann??
Verschoben durch Moderator
Christoph schrieb: > Auf IC 9 auf PF0 (ADC0) ist aber weder im Schaltplan noch am Board etwas > angeschlossen. Woher kommt dieser fahler dann?? genau das ist der fehler. Das hat aber glaube ich nichts mit dem Konsistenzfehler zu tun
Das schreibt er an Fehlern und Warnungen heraus: WARNUNG: Seite 1/1: Nicht angeschlossener Pin: LSP5 MP WARNUNG: Seite 1/1: Nicht angeschlossener Pin: LSP6 MP WARNUNG: Seite 1/1: Nicht angeschlossener Pin: LSP7 MP WARNUNG: Seite 1/1: Nicht angeschlossener Pin: LSP8 MP WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC5P V+ verbunden mit +10V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC5P V- verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC6P VSS verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC6P VDD verbunden mit +10V FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC7 T2IN FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC7 R2IN WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC7P VCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC8P VCC verbunden mit +5V FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF0(ADC0) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF1(ADC1) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF2(ADC2) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF3(ADC3) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF4(ADC4/TCK) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF5(ADC5/TMS) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF6(ADC6/TDO) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF7(ADC7/TDI) WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC9 VCC1 verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC9 VCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC9 GND1 verbunden mit GND FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PEN WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC12 VCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC13P V+ verbunden mit N$1 WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC13P V- verbunden mit GND FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC14 IN WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin V6/+UB +UB verbunden mit N$120 WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin V6/-UB -UB verbunden mit GND FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: V6/1 PRE\ FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: V6/1 CLR\ FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC4 ON FEHLER: OUTPUT- und SUPPLY-Pins gemeinsam an Netz +10V WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$50 WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$116: fehlende Junction an Position (12.5 2) WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$116: fehlende Junction an Position (12.5 2.1) WARNUNG: Seite 1/1: Netze N$102 und N$107 zu nahe an (10.1 1.2) WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$19: Wire überlappt Pin an Position (4.22 9.6) WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$50: Wire überlappt Pin an Position (14.165 7.51) WARNUNG: Seite 1/1, Netz N$102: Wire überlappt Pin an Position (10.1 1.2)
Hoi, also wenn der SChaltpaln und das Board nicht übereinstimmen, gehe doch mal ins Verzeichnis wo Eagle die Projektdaten ablegt und lösche die Boarddatei. Dann muss du zwar alles neu positionieren und neue Leiterbahnen legen aber Eagle funktioniert wieder.
Das ist genau das was ich nicht machen will. Das würde Tage brauchen bis ich das Layout wieder so hin bekomme!!!
Was du noch probieren kannst, ist das Eagle bei jedem Speichern eine Sichheitskopie macht von jeder Datei. Eventuell ist ja eine dabei die konsistent ist.
>> Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC9 PF0(ADC0) > Das hat aber glaube ich nichts mit dem Konsistenzfehler zu tun Korrekt, dass ist ein elektischer Fehler (Eingänge lässt man nicht floaten). Die anderen Fehlermeldungen sind konsistenzbezogen, etwas in der Art wie "im Schaltplan heisst es so, im Board anders" oder "im Schaltplan ist es verbunden, aufm Board nicht. DAS PASSIERT IMMER DANN, WENN SCHALTPLAN ODER BOARD GESCHLOSSEN WERDEN, UND AM JEWEILS ANDEREN ÄNDERUNGEN GEMACHT WERDEN -> IMMER BEIDE FENSTER OFFEN LASSEN, AUCH WENN'S ZIEHT! :) Ralf
Das Layout nachzumachen dauert vielleicht Tage, die Fehler zu beheben dauert nach deiner Liste max. ne halbe Stunde. Ralf
War mal NUR der Schaltplan bzw. das Board allein offen? Dann kann sowas passieren. Nicht angeschlossene Pins werden gemeldet wenn bei eienm Bauteil ein Pin als Input definiert ist, aber nichts anbgeschlossen. Im Schaltplan/Symbol-Editor immer das GLEICHE Raster verwenden, sonst treffen Pin und Leitung NIE zusammen. Hast Du nach Erzeugung des Schaltplans da irgen was verändert, war der ERC beim Stromlauf schon mal fehlerfrei?
Ich hatte immer beide Dateien Offen! Kann mir das nicht erklären woher dieser Fehler kommt. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die ganze Fehlerleiste abzuarbeiten...
Hab das Problem gefunden! Bei ein paar Widerständen war der Wert im Schaltplan vorhanden und im Board nicht.
