Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe bei einem unverständlichen C-Code Abschnitt
Autor: noips (Gast)
Hallo an alle!
Ich komme mit dem folgenden Code nicht klar. Ich habe nicht relativ
wenig Erfahrung mit C.
#ifdef SPC3_FLAT
  #define SPC3_PTR_ATTR
#else
  #define SPC3_PTR_ATTR FAR
#endif
typedef unsigned char SPC3_PTR_ATTR * SPC3_PTR;
Habe mich jetzt mit den Präprozessor-Anweisungen bekannt gemacht und
meine den oberen Abschnitt zu verstehen. Nicht klar ist mir die
Typdefinition-Zeile unten. Wenn dieses "SPC3_PTR_ATTR" aus der
define-Anweisung weiter oben nicht da wäre, so würde ich sagen, hier
wird ein Typ namens "SPC3_PTR" definiert, der ein Zeiger auf ein
unsigned char ist. Aber so wie es da steht, ist es mir ganz unklar. Ein
erfahrenen C-Programmiere sieht hier evtl. gleich, was Sache ist. Darum
möchte ich euch mal um Hilfe bitte.
Besten Dank im Voraus!!!!
Autor: noips (Gast)
Korrektur:
Wollte schreiben: Ich habe relativ wenig Erfahrung in C.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn nichts hinter dem Define steht, wird es eben durch nichts ersetzt.
Der Ausdruck expandiert also zu:
typedef unsigned char* SPC3_PTR;
typedef unsigned char FAR* SPC3_PTR;
Peter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> unsigned char ist.
Soweit gut analysiert.
Ist zusätzlich das Makro SPC3_FLAT definiert (sowas wird meistens
Projektweit zb beim Aufruf des Compilers definiert), dann wird jedes
vorkommen des Textes SPC3_PTR_ATTR durch nichts (ein Leerzeichen)
ersetzt. Ist hingegen SPC3_FLAT nicht definiert, so wird selbiges
SPC3_PTR_ATTR durch den Text FAR ersetzt.
Zusammengenommen läuft es also darauf hinaus:
Ist beim das Makro SPC3_FLAT nicht vorhanden, so wird der Datentyp
SPC3_PTR als typedef
typedef unsigned char FAR * SPC3_PTR;
ist hingegen SPC3_FLAT definiert, so lautet der typedef
typedef unsigned char * SPC3_PTR;
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn SPC3_FLAT nicht definiert ist, dann
andernfalls
FAR dürfte hier eine compilerspezifische Erweiterung sein, die Pointer
mit größeren Adressräumen als dem üblichen zulässt; das ist auf
Architekturen mit Segmentierung wie (16-Bit) x86 und manchen PICs eine
übliche Vorgehensweise.
Autor: Oliver (Gast)
Spiel doch einfach selber Preprozessor, und schreib hin, was in beiden
Fällen rauskommt.
SPC3_FLAT ist definiert: SPC3_PTR_ATTR wird durch  (sprich: nix)
ersetzt:
SPC3_FLAT ist nicht definiert: SPC3_PTR_ATTR wird durch FAR ersetzt:
Oliver
Autor: noips (Gast)
B E S T E N  D A N K  an euch alle!!!
Also wenn FAR wirklich nur so eine Erweiterung ist, die Pointer mit
größeren Adressräumen zulässt, dann kann ich ja (einfach zum Verstehen
des Codes) mir diese ja auch "wegdenken" und davon ausgehen, dass
"SPC3_PTR"  einfach ein Zeiger auf ein unsigned char ist, oder?
Ja.
Dabei handelt es sich einfach nur um eine technische Notwendigkeit auf
manchen Architekturen. Logisch gesehen ist das irrelevant (auch wenn es
furchtbar kracht, wenn man da einen Fehler macht).
