Forum: FPGA, VHDL & Co. Schaltplan Spartan-IIE
Autor: Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Gibt es von Xilinx irgendwo einen Beispielschaltplan in dem beschrieben
ist welche externen Bausteine an welchen Pin kommen, wo welche
Versorgungsspannungen angeschlossen werden müssen, ...
Bei Xilinx auf der Homepage habe ich nix gefunden.... aber ich stelle
mich wohl nur zu doof an...
Gruß,
     H
Autor: Falk Brunner (falk)
Nennt sich Datenblatt, bei Xilinx auch Datasheet genannt.
http://www.xilinx.com/support/documentation/spartan-iie.htm
Spartan-IIE läuft schon unter "mature products", also die alten Eisen.
Wenn's da drin stehen würde hätte ich nicht gepostet...
Oder hab ich den Schaltplan übersehen???
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Sieh dir mal Schaltpläne von EVAL-Boards an.
Hmmmmm... ich möchte meine Frage umformulieren:
Kann ich in einer existierenden Platine einen Xilinx Spartan-IIE Typ
XC2S200E gegen einen Xilinx Spartan-IIE XC2S400E austauschen, oder muss
ich etwas an der externen Verschaltung ändern???
Welches Gehäuse?
Autor: Andy Müller (andz)
Wichtig wäre das die Pinkompatibilität bei den Versorgungsleitungen
vorliegt.
Wo jetz der RAM, oder was auch immer auf dem Board alles ist,
angeschlossen ist, müsste eigentlich egal sein, da du ja in der UCF
festlegen kannst welche Bezeichnung die einzelnen Pins haben.
Gleiches Gehäuse.
Autor: Andreas Bergmann (Firma: www.collion.de) (bergy) Benutzerseite
Falk Brunner schrieb:
> Welches Gehäuse?
Henni H. schrieb:
> Gleiches Gehäuse.
ich glaub Falk explodiert gleich ;)
Zurück zum Kontext.
Xilinx ist immer versucht innerhalb einer Bauteilfamilie wie hier z.B.
Spartan2 das Pinning innerhalb gleicher Gehäuse kompatibel zu belassen,
so dass wie hier gewünscht ein grösserer Typ verbaut werden kann.
Es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen.
(z.B. ein IO-Pin eines kleineren Bausteins ist im grösseren nicht frei
verfügbar oder z.B. nicht innerhalb als LVDS Pärchen zu verwenden).
Diese Informationen sind dem Datenblatt und diverser Literatur und
sicherheitshalber noch einer Suche in dn Q&A bei Xilinx.com zu
entnehmen.
Ggfls. muss man das Pin-Out der jeweiligen Package-Files miteinander
verglichen werden. (hier im Archiv Virtex-II Package Files.zip) bei
Xilinx unter Spartan II - Dokumentation zu finden...
Einen Standard "Schaltplan" gibt es nicht, da ein FPGA nun mal
applikationsspezifisch ist und diverse Pins mehrere Funktionsbedeutungen
haben können:
Referenzspannungen, IO, LVDS (p/n), Clockeingang, PLL/DLL Ausgang,
Configurationspins etc. Auch die IO Spannungen liegen nicht fest und
Ausgangstreiber (und damit wiederum evtl. ein paar dedizierte Pins).
Deshalb findest Du in den Datenblättern üblicherweise keine "Pläne"
sondern nur Textbeschreibungen und dann eben nochmals Baustein und
Gehäusespezifisch eine Tabelle...
Andreas Bergmann
Autor: Der Spezialist (Gast)
Falk Brunner (falk) schrieb:
>Welches Gehäuse?
> Gleiches Gehäuse.
Ja natürlich, wenn es das gleiche Gehäuse
ist kannst du es problemlos austauschen.
Die einzenelen Pins passen ja zu dem vom
alten Gehäuse. ;-)
Ob deine Schaltung dann allerdings noch
funktiniert kann dir hier wohl keiner
sagen, wenn man den Schaltplan bzw. die
Funktion des FPGA nicht kennt.
OK. Danke für die Antworten!
Das Gehäuse ist das FT256. Sowohl für den XC2S200E und den XC2S400E.
Die Gehäuse unterscheiden sich für die beiden Bausteine in zwei Punkten:
- LVDS Async. Output Option
- VRef Option
Ich komme nach dem Studium des Datenblattes zu folgendem Schluss:
Für unsere Anwendung sind die Gehäuse pinkompatibel.
Grund:
Da wir keine LVDS Pins nutzen fällt eine Inkompatibilität von Seiten der
LVDS Pins schon mal aus.
Die VReg Pins fallen auch raus, da wir keinen IO Standard benutzen der
eine VRef Spannung erfordert (wir nutzen LVTTL)
(s.
http://www.xilinx.com/support/documentation/applic...
Ihr habt mir sehr geholfen!!!
Vielen Dank!
hhanff
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
