Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Objekterkennung/Pattern Matching mit Matlab
von Flutsch (Gast)
Moin,
als Einführung in die Bildverarbeitungsprozesse im Rahmen meiner
HIWI-Arbeit gibt es bei uns an der uni u.a. eine kleine
Legoeisenbahnstrecke und eine auf dieser Strecke fahrende Kamera.
Mittlerweile kann sowohl die Eisenbahn als auch die Kamera ziemlich gut
unter matlab gesteuert werden.
Meine Aufgabe ist es nun eine Schilderkennung zu entwerfen sodass die
folgenden 3 Schilder erkannt werden und entsprechend auf sie reagiert
wird hp0, hp1 und hp2 unter
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/hv.html  .
Nun musste ich mich erstmal mit der bisher in matlab implementierten
steuerung etc. vertraut machen und bin nun an dem Punkt, wo die eigtl.
Arbeit los geht.
Eine recht gute Segmentierung mittels Schwellwert habe ich schon
hinbekommen, sodass ich jetzt nen ordentliches SW-Bild mit nur dem
Schild habe.
Allerdings stehe ich nun vor dem Problem der Objekterkennung, die
einfachste Möglichkeit einfach eine Korrelation zwischen einem
Musterbild und dem Momentanbild der Kamera durchlaufen zu lassen haben
wir von vorherein ausgeschlossen da es einfach zu rechenaufwendig wäre.
Nun liegt es anhand der Form der hp-signale ja nahe sie über ihre
geometrische Form zu erkennen. Als Ansatz haben wir uns z.B. etwas in
die Richtung gedacht das wir erstmal den Kreis detektieren, da der kreis
ja aber logischerweise unterschiedlich groß ist(je nach entfernung)
liegt hier das nächste problem.
Nun mal zu meiner eigentlichen Frage:
Hat hier jemand schon Erfahrung in diese Richtung gemacht und könnte mir
evtl. Tips für einen Ansatz geben?
Und noch wichtiger kann mir jemand literatur ( am besten im internet)
speziell zum thema Objekterkunng empfehlen?(optimal wäre natürlich
deutsch)Das Problem bei mir liegt zur Zeit einfach dabei das ich bisher
noch keine gute Lektüre gefunden hab, die mir einen ordentlichen
algorithmus liefert den ich dann meinen Bedürfnissen anpassen kann...
und da ich gerade auch nicht auf die ressourcen unserer bibliothek
zugreifen kann auf das i-net angewiesen bin und bei google und co.
bisher noch nichts passendes gefunden hab.
danke schonmal im vorraus für eure Hilfe
von Flutsch (Gast)
achso, bei den Signalen handelt es sich nur um die Signale der Kellen
die Leuchtsignale die ebenfalls auf der internetseite abgebildet sind
verwenden wir gar nicht.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Bei Mathworks gibt es ein paar Demos für Mittelstreifenerkennung und
wenn ich mich richtig erinnere auch Schilderkennung.
von Warhawk (Gast)
ich hab selbst noch keine Erfahrung mit solchen Objekterkennungen, aber
ich hatte ein Vorlesung unter anderem zu diesem Thema. Schau dir mal im
Netz nach Fourierdeskriptoren und Houghtransformation. Mit Hilfe diese
Verfahren sollte eine Merkmalsextration möglich sein. Mit den Merkmalen
kannst du dann eine Mustererkennung durchführen, bei Bilderkennung
werden z.B. Selbstorganisierende-Merkmalskarten (SOM) gern eingesetzt.
Ich hoffe, ich konnte die eins zwei Anregung geben.
Viele Grüße, Warhawk
von Thomas (Gast)
Kannst du die beiden Schilder getrennt voneinander erkennen?
Wie wäre es, wenn Du mit den Koordinaten der Schild-Pixel eine
Hauptkomponentenanalyse machst? Den Winkel zu deinen Bildkoordinaten
kannst du dann sehr gut bestimmen und durch Vergleich der beiden
Hauptkomponenten der beiden Schilder zueinander die Schildstellungen
auswerten.
von Flutsch (Gast)
erstmal danke für die antworten ich werde mich da morgen mal ransetzen
und erstmal die Begriffe Haupkomponentenanalyse, fourierdeskriptoren und
Hough-Tranformation unter die Lupe nehmen.
ein weiteres Problem is nämlich auch das ich jetzt erst im 5. semester
(e-technik) bin und der gernze bildverarbeitungskrams an Vorlesungen
erst noch kommt...daher könnte meine nächste antwort ein-zwei tage
dauern =)
von Flutsch (Gast)
also, ich werde jetzt erstmal nen proof of concept zur schilderkennung
machen  bei dem ich folgendermaßen vorgehen will: die kellen mittels
Fourierdeskriptoren erkennen und die Richtung der Kellen bzw ihren
Winkel mittels hauptkomponentenanalyse ermitteln.
das ganze sollte so in ca. 2 wochen fertig sein und dann, wird erstmal
besprochen wie es nun letztendlich realisiert wird (ob es nicht zu
rechenaufwendig wird), was verbessert werden kann und so weiter...
ich bedanke mich nochmal für die Vorschläge, die haben mir bisher sehr
geholfen und jetzt habe ich zumindestens schonmal nen ansatz.
wenn interesse besteht kann ich ja nochmal berichten wie es letztendlich
wirklich realisiert wurde wenn's fertig ist =).
von Flutsch (Gast)
moin,
ich habe jetzt mal ein bisschen getüftelt und rumprobiert, allerdings
komme ich gerade bei den Fourierdeskriptoren nicht weiter.
Mein Problem ist das ich noch keine richtige Quelle gefunden hab die
ausführlich beschreibt wie sich die deskriptoren genau berechnen lassen
und die brauch ich da ich mir dafür die Funktion selber schreiben muss (
ich hab zumindestens in matlab keine schon implementierte funktion
gefunden).
Also die Kontur der Kellen hab ich schon detektiert und in einer
seperaten Matrix abgespeichert, anschließend die Ortskoordinaten als
geschlossene (komplexe) Kurve interpretiert und eine fft durchgeführt
war auch machbar.
Jetzt ist allerdings mein Problem wie ich von den Fourierkoeffizienten
auf die Fourierdeskriptoren komme. Ich habe auch gelesen das man von
F-Koeffizenten zu lage und skalierungs-invarianten F-Deskriptoren kommt
indem man die Beträge normiert und die Phasen geeignet fixiert
allerdings weiß ich nicht wie...
mfg Flutsch
von Seb T. (oddyodd)
Muss es denn mit den Fourierdeskriptoren nun sein oder gehts auch noch
anders?
Hast Du vielleicht mal eins der Bilder von der Kamera bzw. zeigst deine
Konturmatrix.
Falls das ein "perfektes" Binärbild ist, wo nur die zwei Konturen der
beiden Kellen drin sind -> Dann Etikettierung.
( Da ich grad büffeln muss, erspar ich mir ma ne Erklärung, da ich ja
noch nicht weiß, ob du überhaupt noch einen andern Lösungsweg zulässt ;)
