Hallo, ich bin mir darüber im Klaren, dass meine Frage vermutlich nicht so ohne weiteres zu beantworten ist, aber ich versuche es trotzdem: Kann ein Schaltnetzteil bei nicht ausreichender Kühlung derart beschädigt werden dass auf der Eingangsseite (230V) ein Kurzschluss entsteht?(Leitungsschutzschalter löst aus). Ich habe nicht all zu viel Ahnung vom Aufbau des Netzteils aber in dem Bereich wo sich die Schalttransistoren befinden ist einigens an Kleinkram verbrannt. Die MOSFETs selber sehen ok aus was natürlich nichts heissen muss. Ich bin nur bisher davon ausgegangenm dass ein zerstörtes Bauteil nicht mehr leitet, aber hier scheint gas genaue Gegenteil passiert zu sein denn was sollte sonst den Kurzschluss verursachen?
> Kann ein Schaltnetzteil bei nicht ausreichender Kühlung derart > beschädigt werden dass auf der Eingangsseite (230V) ein Kurzschluss > entsteht? Aber selbstverstaendlich! Hatte ich letztens bei mir auch als erst der Luefter meines PC-Netzteils stehenblieb und kurze Zeit spaeter das Netzteil total dahin war. > Die MOSFETs selber sehen ok aus was natürlich nichts heissen muss. Stimmt. Die sind bestimmt durchlegiert. Olaf
Chris schrieb: > Kann ein Schaltnetzteil bei nicht ausreichender Kühlung derart > beschädigt werden dass auf der Eingangsseite (230V) ein Kurzschluss > entsteht? Ja. Der primäre Transistor/ o. IC hat nun Kurzschluss und das ist bei Überbelastung das häufigste Ergebnis.
Ich hatte mal ein TFT-Netzteil, da hat der Brückengleichrichter einen Kurzen verursahct gehabt. Kurz wechseln und dann ging alles. Ob der Defekt am überlast lag, bezweifle ich aber.
PS: so ein eingangsseitiger Kurzschluss kann auch von einem durchgeschlagenen Kondensator herrühren, oftmals von einem Elko.
Ja, ich glaube der Elko wars auch. Hab das Netzteil mal zerlegt und mir die Sauerei angeschaut. An einigen Bauteilen in der näheren Umgebung der Unglücksstelle hing eine klebrige Masse. Elektrolyt vielleicht...? Ich habe nur keine zerstörten Kondensator entdecken können. Möglicherweise ist der komplett verdampft :o
Chris schrieb: > Ich habe nur keine zerstörten Kondensator entdecken können. > Möglicherweise ist der komplett verdampft :o Dann such mal nach Drahtresten die aus der Platine kommen.
...und zieh vorher den Stecker aus der Steckdose :) Klaus.
