Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sprungtabelle funktioniert nicht
Autor: Klaus (Gast)
Hallo, seit ein paar Tagen versuch ich vergebens eine SRam Sprungtabelle
zu programmieren. Ich hoffe einer von euch erkennt den Fehler.
Programmiert wird ein Atmega32 mit AVR Studio im Assembler. Grundlage
„meines“ Programms ist das Tutorial Mehrfachverzweigungen. Hab mich für
die Version B entschieden, da der interne SRam des Atmega32 weniger als
8KB Ram hat. Im user manual steht 2KB und deshalb geht Version C nicht.
Steht zumindest so im Tutorial.
Mein Vorhaben ist mit zwei Tastern ein Register count zu inkrementieren.
Für die Registerwerte 0x01->0x05 sollen in der Sprungtabelle hinterlegte
Werte ausgegeben werden. Allerdings nicht wie in älteren Forumsbeiträgen
nur 8bits sonder 2x8bits (8bits für portb und 8bit für porta). Das
merkwürdige ist, im Debugmodus funktioniert das Programm, nur auf dem
Mc. Nicht.
Hier mal der der Code:
.include "m32def.inc"
    .def count=  r21
    .def temp=  r20
    .def temp2=  r22
    .equ minimum = 1
    .equ maximum = 5
init:
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPH, temp
  ldi temp,0x60  ;ein-ausgabe richtung port d
  out DDRD,temp
  ldi temp,0xff  ;ein-ausgabe richtung port B
  out DDRB,temp
  ldi temp,0xff  ;ein-ausgabe richtung port A
  out DDRA,temp
  rjmp loop
loop:
   SBIC   PinD,2
   rjmp increment
   mov    temp, count
   subi    temp,minimum                 ; Nullpunkt verschieben
   cpi     temp,(maximum-minimum+1)     ; Index auf Maximum prüfen
   brsh    kein_Treffer                ; Index zu gross -> Fehler
   ldi     ZL,low(Sprungtabelle)       ; Tabellenzeiger laden, 16 Bit
   ldi     ZH,high(Sprungtabelle)
   add     ZL,temp                      ; Index addieren, 16 Bit
   ldi     temp,0
   adc     ZH,temp
   ijmp                                ; indirekter Sprung in
Sprungtabelle
kein_treffer:
   ldi temp, 0x00
   ldi temp2,0x00
   rjmp    ende_vergleich
increment:
   inc count
up:
   SBIc   PinD,3 ;warten bist zweite Taste gedrückt wird
   rjmp loop
   rjmp up
Sprungtabelle:
    rjmp    zweig_0
    rjmp    zweig_1
    rjmp    zweig_2
    rjmp    zweig_3
    rjmp    zweig_4
zweig_0:
    ldi temp, 0b00000011
    ldi temp2,0b11000000
    rjmp    ende_vergleich
zweig_1:
    ldi temp, 0b00001111
    ldi temp2,0b11110000
    rjmp    ende_vergleich
zweig_2:
    ldi temp, 0b00111111
    ldi temp2,0b11111100
    rjmp    ende_vergleich
zweig_3:
    ldi temp, 0b11111111
    ldi temp2,0b00000000
    rjmp    ende_vergleich
zweig_4:
    clr count
    rjmp    ende_vergleich
ende_vergleich:
   out porta, temp2
  out portb, temp
    rjmp   loop
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
loop:
  SBIC   PinD,2  ; Taste 1 gedrückt?
  rjmp increment ; nein, count inkrementieren
 [..] ; bedingte Verzweigung nach dem Inhalt von count
increment:
   inc count
up:
   SBIc   PinD,3 ; Taste 2 gedrückt?
   rjmp loop     ; Nein, zurück zur Abfrage von Taste 1
   rjmp up
Die Kommentare habe ich mir aus dem (Spaghetti-)Code zusammengereimt.
Wenn ich mit ihnen recht habe, zählst Du count immer weiter, bis
zumindest eine Taste gedrückt ist.  count wird daher höchstens zufällig
in den gültigen Bereich von 1..5 kommen.
Zudem fehlt eine Entprellung.  Selbst wenn Du den Code so hinbekommst,
dass je Tastenflanke der nächste Eintrag angesprungen wird, wirst Du pro
Tastendruck so viele Flanken bekommen, dass alle Einträge reihum
vielmals angelaufen werden und der letzte, bei dem es stehen bleibt,
rein zufällig ist.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Ich sehe keine Tastenentprellung.
MfG Spess
Autor: Michael U. (amiga)
Du willst eine Sprungtabelle im Flash nutzen, nicht im SRAM.
Der SRAM wäre der .data Bereich und da müßtest Du die Tabelle nacht dem
Programmstart erstmal reinschreiben, weil der SRAM nach dem Ausschalten
seine Daten vergisst...
Das suche ich mir jetzt nicht raus.
> Mc. Nicht.
Wundert mich eigentlich...
>     .def count=  r21
>     .def temp=  r20
>     .def temp2=  r22
>     .equ minimum = 1
>     .equ maximum = 5
> init:
>     out SPL, temp
>     out SPH, temp
>   out DDRD,temp
>   out DDRB,temp
>   out DDRA,temp
>   rjmp loop
> loop:
>    SBIC   PinD,2
>    rjmp increment
>    mov    temp, count
Die Tabelle liegt im Flash, der ist Word-Organisiert (16Bit breit), die
Befehle erwarten aber eine Byte-Adresse, also *2
>    ldi     ZL,low(2*Sprungtabelle)       ; Tabellenzeiger laden, 16 Bit
>    ldi     ZH,high(2*Sprungtabelle)
Ein Eintrag Deiner Tabelle ist aber länger als 1 Byte:
>     rjmp    zweig_0
Du muß also Dein temp erstmal auf die passende Länge bringen, hier also
     lsl     temp                       ; temp * 2 wegen Länge eines
Eintrags
>    ldi     temp,0
>    adc     ZH,temp
> Sprungtabelle
> kein_treffer:
>    ldi temp, 0x00
>    ldi temp2,0x00
>    rjmp    ende_vergleich
> increment:
>    inc count
> up:
>    rjmp loop
>    rjmp up
> Sprungtabelle:
>     rjmp    zweig_0
>     rjmp    zweig_1
>     rjmp    zweig_2
>     rjmp    zweig_3
>     rjmp    zweig_4
> zweig_0:
>     rjmp    ende_vergleich
> zweig_1:
>     rjmp    ende_vergleich
> zweig_2:
>     rjmp    ende_vergleich
> zweig_3:
>     rjmp    ende_vergleich
> zweig_4:
>     clr count
>     rjmp    ende_vergleich
> ende_vergleich:
>    out porta, temp2
>   out portb, temp
>     rjmp   loop
Das Ganze ist aber ziemlich umständlich und unnötig...
...... Dein Anfang von oben, der invrement-Teil auch....
    brlo    okay                ; Index zu gross -> Fehler
    ldi temp, 0x00              ; kein Treffer
    ldi temp2,0x00
    rjmp ende_vergleich
okay:
    cpi temp, 4                 ; Sonderfall?
    brne  nimm_tabelle          ; nein
    clr count
    rjmp  ende_vergleich
nimm_tabelle:
    ldi ZL,low(2*tabelle_der_werte)    ; Tabellenzeiger laden, 16 Bit
    ldi ZH,high(2*tabelle_der_werte)
    lsl temp                           ; * 2 wegen Länge eines Eintrags
    add ZL,temp
    clr temp
    adc ZH,temp                        ;Z zeigt jetzt auf passenden
Eintrag
    lpm temp,Z+                        ; ersten Eintrag holen
    lpm temp2,Z                        ; zweiten Eintrag holen
ende_vergleich:
    out porta, temp2
    out portb, temp
    rjmp   loop
tabelle_der werte:
   .db 0b00000011, 0b11000000  ; Werte für 0
   .db 0b00001111, 0b11111100
   .db 0b11111111, 0b00000000
PS: hoffentlich ist kein Fehler drin.....
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Klaus (Gast)
Vielen Dank für eure Tipps. Nochmal zu meinem Programm:
Für die Entprellung ist der zweite Taster da. PinD, 2 inkrementiert das
register und erst wenn PinD, 3 gedrückt wurde folgt Rücksprung nach
loop.
@Michael wird ich auf alle Fälle ausprobieren!
Autor: Klaus (Gast)
@ Michael dein Ansatz hat funktioniert.
Nochmal vielen Dank! Muss mir nur nochmal den Unterschied
verinnerlichen.
