Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F4550 kann PORTE und PORTD nicht beschreiben?
von Stephan .. (Firma: keine) (malibow)
hätte mal wieder ne Frage zur Programmierung vom PIC
und zwar möchte ich vom PIC18LF4550
PORTE & PORTD  bzw. LATE und LATD beschreiben leider lassen sich die
zugehörigen TRISREGISTER nicht beschreiben. egal was ich mache die
register ändern sich nicht.
Analogpins hab ich im ADCON1 Register schon deaktiviert.
meine Vermutung ist, dass man das SSP Modul irgendwie abschalten muss.
finde im Datenblatt aber nciht die entsprechenden Register.
kann mir jemand helfen?
Grüße
Stephan
von Manuel (Gast)
Nö, hört sich eher an als hättest Du den IC mit nem Code für nen 18f2550
beschrieben... Prüf das mal...
von holger (Gast)
Die Tris Register können immer beschrieben werden.
Dein Code ist falsch.
sorry hier mein Code bei allen anderen registern funktionierts.
#define LED1_TRIS      (TRISEbits.TRISE0)  // Ref E0
#define LED1_IO        (LATEbits.LATE0)
#define LED2_TRIS      (TRISEbits.TRISE1)  // Ref E1
#define LED2_IO        (LATEbits.LATE1)
#define LED3_TRIS      (TRISEbits.TRISE2)  // Ref E2
#define LED3_IO        (LATEbits.LATE2)
  ADCON1 = 0b1111;    //SET all Analogchannel D I/O
  LED1_TRIS = 1;      //Make LED PINS as INPUTPINS
  LED2_TRIS = 1;      //Make LED PINS as INPUTPINS
  LED3_TRIS = 0;      //Make LED PINS as OUTPUTPINS
Leider ändert sich im TRISE Register nichts.
auch
LED3_IO = 1;
hat keinen effekt auf die Register.....
sonst noch jemand nen vorschlag?
ähm verstehe ich nciht was man da falsch machen könnte?
in mplab IDE ist der 18f4550 eingestellt
von Manuel (Gast)
Was nimmst Du als Debugger? Im  Simulator hat das bei mir auch schon
nicht funiktioniert... Sowie auch die Timer und ähnliches nicht richtig
funktionieren.
von Manuel (Gast)
Das Linker-File könnte auch noch Einfluß haben. Bin mir aber nicht 100%
sicher.
als debugger hab ich das REAL ICE oder das ICD3 zur hand....
hab auch das Oszi an den Ausgängen hängen. --> es tut sich nichts....
--> wie gesagt alle anderen Ports funktionieren....
von Manuel (Gast)
Und dann kann man die SMD 18f4550 auch auf 18f2550 "Simulation" stellen.
von holger (Gast)
Versuch doch mal
#define LED1_TRIS      TRISEbits.TRISE0  // Ref E0
von Manuel (Gast)
Flasche Includes könnten auch noch Einfluß haben. Ich hoffe mir fällt
jetzt nicht noch mehr ein :-)
von Manuel (Gast)
Ich hatte auch mal Samples bei denen ein Teil der Hardware nicht
funktioniert hatte . Waren aber QFN-Packages.
> Versuch doch mal
ähm bringt auch nichts könnte mir auch nicht vorstellen was das für
einen effekt haben sollte...
> sicher.
wie kann ich mir 100%ig sicher sein, dass ich das richtige Linker-File
benutze?
das möchte ich jetzt mal aussschließen habe kein QFN package und habe 2
p18lf4550 zur hand bei beidn boards das gleiche problem
von Manuel (Gast)
Das 18f4550_g.lkr sollte das richtige sein
von Manuel (Gast)
Nimm doch einfach ein Beispielprojekt für den 18f4550 und starte es. Die
funktionieren auf jeden fall.
weißt du grad wo und wie ich des einbinden kann? bzw kontrollieren kann
ob das verwendet wird?
schätze mplab IDE hat das bei mir automatisch gemacht.
von Manuel (Gast)
Na das glaub ich eher nicht :-) Wenn Du im Projekt-View bei
Linker-Script bist, dann rechte Maustaste->Add File und unter
C:\MCC18\bin\LKR gibts dann alles was Du brauchst.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Das SSP-Modul im 18F4550 wird aber nicht benutzt ?
USB ?
naja habs hinzugefügt hat aber nichts gebracht.....
sonst nochn vorschlag?
PORTA PORTB PORTC funktionieren.... nur die leds auf porte wollen nicht
angehen...
> USB ?
wird bisher nicht benutzt...
kanns denn damit was zu tun haben?
weil ich hab lediglich keinen zugriff auf TRISD und TRISE
mensch ich bin am verzweifeln...
von MegaGünther (Gast)
"PORTA PORTB PORTC funktionieren.... nur die leds auf porte wollen nicht
angehen..."
ich kenn den PIC nicht aber nur so ne banale Frage: bist du sicher, dass
PORTE überhaupt sourcen kann und nicht bloß sinken?
> angehen..."
ja ich bin mir sicher..
--> auch wenn es nicht der fall wäre
PORTE0:PORTE2 müssten zumindest als Output und oder Eingang geschaltet
werden können. --> das steht definitiv im Datenblatt
übrigens PORTD geht auch nicht. gleiches Problem wie mit PORTE
bleibt zwar immer das selbe aber hast du schon mal versucht, das
Register direkt zu beschreiben:
TRISE=0b111;
> TRISE=0b111;
ja klar habe alles durchprobiert.
bin mittlerweile schon 3 tage dran... bin heute nochmals ausgiebig das
Datenblatt durchgegangen und im Internet rumgesucht aber nichts hat
geholfen.
ich suche immernoch ne möglichkeit das SSP Modul zu deaktivieren....
von Mario (Gast)
Hängen die LEDs direkt am PORTD oder ist evtl. ein Latch dazwischen?
von Michael H. (morph1)
also es liegt meiner meinung nach definitiv am SPP aka PSP
ich würde hier weitersuchen, irgendwie aktivierst du es wohl aus
versehen
SSP kannst du doch im SSPCON1 Register mit SSPEN
aktivieren/deaktivieren...
> versehen
danke der Meinung bin ich auch....
Im prinzip müssten die Register
CMCON;
SPPCON;
SPPCFG;
dafür verantwortlich sein.
werde aber aus dem Datenblatt nicht schlau wie diese zu konfigurieren
sind...
SPP!!!!
REGISTER 18-1: SPPCON: SPP CONTROL REGISTER
SPPCONbits.SPPEN = 0;
das allein sollte es tun
schon gemacht und Bit ist auch auf 0 leider keine Auswirkung auf mein
TRISE
und TRISD
SPPCONbits.SPPOWN = 0;
das ebenfalls dazu? obwohls keine wirkung haben sollte
ist ebenfalls 0 --> hat auch keien Auswirkung
aja vor deinen TRIS-aktionen bitte :)
von holger (Gast)
>TRISE
>und TRISD
Dann ist dein PIC kaputt. Wie schon gesagt:
TRISE und TRISD lassen sich immer beschreiben.
Lies sie mal aus.
Kapitel 18 im Datenblatt. SSPCON ist das Register, Bit 0 schaltet SSP
ein. Ist nach einem Reset aber 0.
logisch
> Lies sie mal aus.
okilidokili
ich wechsel ihn aus.... wer hier den thread noch weiter verfolgt...
schätze ich brauch 15- 20 min ;-), wobei ichs fast nicht fassen kann hab
2 boards mit dem selben prozessor drauf und beide gehen nicht
versuch mal SPP zu aktivieren und wieder deaktivieren bevor du die TRIS
Register setzt. Würd mich wundern wenn das was ändern würde, aber hab
mich schon öfters gewundert :)
traurig aber wahr....
neuer PIC keine Änderung....
gibts noch vorschläge oder seids müde?
von Falk B. (falk)
@  Stephan G. (Firma: keine) (malibow)
Kann es ein, dass du da AVR und PIC durcheinander haust?
Beim PIC muss man schreiben
TRISE=0;
um die Pins aus Ausgang zu definieren. Genau umgekehrt zum AVR!!!
MFG
Falk
> TRISE=0;
> MFG
> Falk
definitiv nicht... das TRIS register lässt sich weder 1 noch 0 setzen...
von stephan (Gast)
Hast Du es mal in Assembler versucht?
   clrf trisd   ; PORT D hat nur 5 Bit
   clrf trise
   movlw 0xAA
   movwf portd
   movlw 0x02   ; PORT E hat nur 4 bit, RE3 ist immer input
   movwf porte
>    clrf trise
>    movlw 0xAA
>    movwf portd
>    movwf porte
nein habs in assembler noch nicht versucht... --> kann kein Assembler!
das dürfte das Problem nun wirklich nicht sein oder doch?
dass PorTd und porte nur 4 bzw 5 bits haben ist mir bewusst.
danke trotzdem mal für eure bisherige hilfe werd mir erstmal nen
wurstsalat machen ;-)
von Tony R. (tony)
Standartmäßig sind die Ports ja Inputs... Kannste denn wenigstens die
Pegel von PORTEbits.RE1 z.B. lesen? Oder macht er da auch mucken?
Hab im Übrigen auch nen 4550 da. Wenn Du mir Deinen Code/Hex
schickst/hochlädtst schau ich morgen gerne mal nach!
Blödsinn, vertan... ist der 2550 aber lad dennoch mal den Quelltext
hoch... Vll kann ich was mit dem 16f877 rausbekommen...
von Tony R. (tony)
Und noch was: Ein Blick ins Datenblatt könnte helfen...
Mach mal folgendes vorm Einstellen des TRIS-Registers:
ADCON1 = 0x0A;
CMCON = 0x07;
Dann müsste PORTE digitaler I/O sein...
Tajas R. schrieb:
> ADCON1 = 0x0A;
> CMCON = 0x07;
hilft auch nicht weiter leider!!
#define LED1_IO        LATEbits.LATE0
#define LED2_TRIS      TRISEbits.TRISE1  // Ref E1
#define LED2_IO        LATEbits.LATE1
#define LED3_TRIS      TRISEbits.TRISE2  // Ref E2
#define LED3_IO        LATEbits.LATE2
void init_power_outputs(void){
  ADCON1 = 0b00001111;  //SET all Analogchannel to Digital I/O
  CMCON = 0b00000111;
  LED1_TRIS = 0;      //Make LED PINS as OUTPUTPINS
  LED2_TRIS = 0;      //Make LED PINS as OUTPUTPINS
  LED1_IO = 0;      //Switch OFF LED
  LED2_IO = 0;      //Switch OFF LED
  LED3_IO = 0;      //Switch OFF LED
int main(){
  init_power_outputs();
23
  LED1_IO = 1;      //Switch On LED
24
  LED2_IO = 1;      //Switch On LED
25
  LED3_IO = 1;      //Switch On LED
26
while(1);
27
28
hier mein Code in abgekürzter Form... soll ja bloß die blöde LED angehen
Jungs Problem gelöst.
YEEHAW.... ..... mensch
ich programmiere den PIC18LF4550 über den dedicaded Programmierport.
Wenn man laut Datenblatt den PIN NC/ICPORTS nicht auf VDD zieht. wird
der PIC18 als 28 pinniges Device emuliert. bei mir hing der in der Luft
besten dank den Helfern.....
von Manuel (Gast)
Jo, hab ich doch gestern schon geschrieben.
