Hallo, ich habe eine 5 V Controller-Platine, die einen für 3 V ausgelegten Schrittmotor (Nennstrom, 2 Phasen bestromt: 0,5 A) ansteuern soll. Dafür wollte ich zunächst auf den L293D zurückgreifen, lese jedoch nun im Datenblatt, dass die Versorgungsspannung für den Motor nicht niedriger als die Logikspannung sein darf. Gibt es eine ähnlich einfache Alternative zum L293D, die die oben genannten Anforderungen erfüllt? Vielen Dank für eune Tipps.
> Dafür wollte ich zunächst auf den L293D zurückgreifen, lese jedoch nun > im Datenblatt, dass die Versorgungsspannung für den Motor nicht > niedriger als die Logikspannung sein darf. Der Trick ist, dass der L293 dir den Strom von 0,5A aus einer viel höheren Versorgungsspannung heraus regelt. Die Spannung von 3 V stellt sich dann automatisch ein :-o Das Stichwort dazu heißt: Chopper, Stromchopper Es ist sogar wichtig, dass die Versorgungsspannung deutlich höher als die Spulenspannung ist, damit die Stromregelung gut funktioniert.
