Hallo allerseits, ich habe mal die Frage, in welchem MAC-Bereich ich mein Prototypen-Board auslegen soll/darf. Muss ich da mich an die entspecheden Bereiche (z.B. Private) halten, die vom ieee vorgegeben werden? IAB oder OUI Bereich? Danke Christian
Ich musste erst mal drei mal lesen, was du meinst. Du meinst MAC Adressen (AKA Ethernet Adressen). MAC bedeutet nur "Media Access Control". Wenn du den Adapter nur in deinem privaten Netzwerk einsetzt ist es Schnuppe, welche Adresse du vergibst. (Nur keine Broadcast Adresse. Siehe Wikipedia Artikel).
Wenn es nicht mehr im privaten Bereich bleibt (da darfst Du streng genommen auch keine beliebige MAC-Adresse verwenden, interessiert aber sicher keinen) musst Du welche erwerben. Bei kleinen Stückzahlen gibt es z.B. MAC Address Chips von Microchip: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?mid=&lang=en&branchID=7044 Ansonsten musst Du dich an die IEEE wenden: http://standards.ieee.org/regauth/index.html
Alle MAC-Adressen, bei denen das zweitniedrigste Bit des ersten (höchstwertigen) Bytes gesetzt ist (also z.B. 02-00-00-00-00-01) sind "locally administered", entsprechen also quasi den privaten IP-Adressen. Es muss natürlich sichergestellt werden, dass die Adressen im lokalen Netz eindeutig bleiben. Bei Prototypen oder bei Sonderanfertigungen für einen einzelnen Kunden wird man das so lösen können (in letzterem Fall natürlich mit dem Kunden bzw. dessen Netzwerkadministrator abstimmen). Bei Serienprodukten braucht es aber offizielle ("globally administered") Adressen, wie man die bekommt wurde ja bereits genannt. Übrigens wurden durchaus auch schon namhafte Hersteller von Netzwerkequipment dabei erwischt, dass sie MAC-Adressen doppelt verwendet haben. Andreas Edit: letzter Absatz eingefügt
