Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastendruck am LCD darstellen
Autor: Lokus Pokus (derschatten)
Ich möchte gerne 6 Tasten bei gedrückt auf einem LCD als Symbol
darstellen.
Dabei dachte ich mir das ganze mit einer switch Anweisung zu lösen:
      Summe = 0;
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY2)))                          // Wenn Taste PortD.2 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][0];
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY3)))                          // Wenn Taste PortD.3 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][1];
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY4)))                          // Wenn Taste PortD.4 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][2];
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY5)))                          // Wenn Taste PortD.5 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][3];
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY6)))                          // Wenn Taste PortD.6 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][4];
      if(!(KEY_PIN &(1<<KEY7)))                          // Wenn Taste PortD.7 auf LOW
        Summe |= KonfigPattern[nKonfig][5];
      OUT_PORT = Summe;
      switch (Summe)
        case 1<<OUT0:
          lcd_gotoxy(10,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        case 1<<OUT1:
          lcd_gotoxy(11,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        case 1<<OUT2:
          lcd_gotoxy(12,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        case 1<<OUT3:
          lcd_gotoxy(13,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        case 1<<OUT4:
          lcd_gotoxy(14,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        case 1<<OUT5:
          lcd_gotoxy(15,0);
          lcd_puts("%");
          break;
        default:
          lcd_gotoxy(10,0);
          lcd_puts("§§§§§§");
          break;
Das Problem dabie ist nur das ich hier jeweils nur eine Taste anzeigen
kann.
Wenn allerdings mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden funktioniert
das ganze natürlich schon nicht mehr.
Hat jemand eine Idee wie man das Lösen könnte?
Kann man vielleicht Case Anweisungen auch mit | verknüpfen?
Sonst müßte ich jede erdenkliche Tastenkombination "hineinpfuschen".
Autor: matthias (Gast)
Mach doch die Abfragen der einzelnen Taster jeweils in eine IF-Abfrage.
Mal ein bisschen Text, welches den Code ausreichend erklären sollte:
anfang
gehe zu LCD-Pos.1
Taster1 gedrückt?
ja->gib Zeichen aus
nein->gib Leerzeichen aus
gehe zu LCD-Pos.2
gehe zu LCD-Pos.n
Taster n gedrückt?
ja...
nein...
Springe zu anfang
Gruss
Matthias
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Der switch ist falsch, weil er immer nur 1 Bedingung auswerten kann. Du
mußt aber jedes Bit einzeln abfragen, weil du ja auch jedes Bit einzeln
darstellen willst:
        OUT_PORT = Summe;
        lcd_gotoxy(10,0);
        if(summe&(1<<OUT0)) lcd_puts("%");
        else                lcd_puts("§");
        lcd_gotoxy(11,0);
        if(summe&(1<<OUT1)) lcd_puts("%");
        else                lcd_puts("§");
        lcd_gotoxy(12,0);
        if(summe&(1<<OUT2)) lcd_puts("%");
        else                lcd_puts("§");
Autor: Holger (Gast)
unsigned char tasten;
tasten=KEY_PIN&&MASKE;
switch(tasten){
case
do something
break
case
do something
break
usw....
Ein logisches UND? Meinst du das wirklich?
danke euch.
Könnte man vielleicht das Ergebnis der Summe dafür nutzen um die Ausgabe
am LCD zu machen?
In etwa so das man sich dort jeweils nur die Zahlen rausholt. Also von
1<<OUT0 den 0 und mit zb. 10 addiert und das als Displayposition des
Zeichens her nimmt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Manfred W. schrieb:
> danke euch.
> am LCD zu machen?
> Zeichens her nimmt.
Ja kann "man".
Und eigentlich solltest DU das auch schon längst können!
Eine Idee dazu hätte ich ja, nur wie hol ich mir aus der kompletten
"Wurst" wenn alle Tasten gedrückt sind:
1<<OUT0 | 1<<OUT1 | 1<<OUT2 .... nur die Daten die ich benötige?
Wie hast du dir denn aus dem Port-Pin das jeweils eine Bit herausgeholt,
dass du dann mittels deiner Tabelle woanders ausgegeben hast?
Vielleicht solltest du nochmal dein Artikel über Bitmanipulationen
studieren. Ein Bit aus einem Byte zu extrahieren ist eine
Standardtechnik! Eine Standardtechnik, die du sogar in deinem Programm
schon benutzt hast!
Hiermit: if(!(KEY_PIN &(1<<KEY2)))
Das ganze dann auf den Ausgangsport ergibt ja im prinzip wieder das
gleiche wie ich es mit der Switch-Anweisung gemacht habe.
Bzw. wie es Lothar oben vorgeschlagen hat.
Ich dachte das würde man vielleicht mit einer einzigen Anweisung
hinbekommen.
lcd_gotoxy(Ausgabe,1);
lcd_puts("§");
bitte ein paar mehr Infos.
Und das allgemeine Schema dafür ist:
       Byte & ( 1 << Bitnummer )
'extrahiert' das Bit mit der Bitnummer 'Bitnummer' aus Byte. Der
Ausdruck liefert 0, wenn das Bit 0 war und einen Wert ungleich 0, wenn
es 1 war.
Dieses Schema hast du bei der Auswertung von KEY_PIN benutzt und
natürlich kannst du auch dieses Schema bei der 'Zerlegung' bzw.
'Auswertung' von Summe benutzen.
Programmieren findet nicht statt, indem man sich Unmengen an
Codestückchen merkt, sondern indem man sich die allgemeinen Schemata
merkt und erkennt wann welches Schema angebracht ist.
> hinbekommen.
Dann hätte man das wohl auch bei der Abfrage von KEY_PIN benutzt, bzw.
es würde einen Hinweis im Artikel 'Bitmanipulation' geben.
Das hingegen ist ein Irrtum. Ein großer Irrtum!
ok, und wie geb ich das nun am LCD aus?
Wenn ich mein Bitmuster habe.
