Signal auswerten
Gast #1601211
Hey Leute, ich hab folgendes Problem.
Ich will von einem BMW e36 den Tankfüllstand auswerten. Und ich will
nicht unbedingt den µC an den Tankgeber selber anschließen. Von daher
hab ich gedacht, ich schließe den µC an den Digitalen Ausgang an, der
zum Bordcomputer führt.
Das Signal ist nur sehr komisch.
Bei 15.7 Litern kommt folgendes Signal raus:
Bei 9,6 Litern das hier:
Weiß jemand was das sein könnte?
Danke
Gast #1601216
Ach ja ich sollte dazusagen dass ich noch eine andere Messung gemacht
habe, und ich da bei 42ms gelandet bin :/
Wenn ich bei genau 48 ms wäre, wären alle 3ms ein Bit... dann wärs
logisch, aber so...
#1601218
> logisch, aber so...
Bei 3ms pro Bit wuerden die Laengen 42ms und 48ms schon Sinn machen,
naemlich dann, wenn die beiden letzten Bits (dann vermutlich LSB) von 1
auf 0 gesprungen sind. Aber Deine Zeiten pro High-/Low-Pegel sind
allesamt nicht durch 3 teilbar... :/
Ist eine Aufzeichnung mit 1ms/Div moeglich?
Volker
Gast #1601699
Ich hab leider grade nur ein Analoges Oszi da, ich werde mal schauen das
ich nen Logic Analyser hinhänge.
Muss mal sehen wo ich einen herbekomme, hab nur einen selbergebauten für
den Parallelport.
Vieleicht sind es ja auch 4 Byte,wo wir dann bei 1,5 ms wären.
Aber dank dir schonmal :)
Moderator #1601778
Wenn jedes Bit etwas 4ms dauert, klappt es mit folgender Dekodierung:
Ein High-Pegel steht für eine 1, ein Low-Pegel für eine 0. Es werden,
beginnend mit dem niederwertigsten Bit, 12 Bits übertragen. Der Wert
gibt den Füllstand in 1/20 Liter an.
[pre]
Gelesen       Gespiegelt    Hex  Dez  1/20
010111001000  000100111010  13a  314  15,7
000000110000  000011000000  0c0  192   9,6
[pre]
Gast #1602590
Hab grad gesehen, eigentlich kommt bei mir 01110011000 raus,
Also gespiegelt 00011001110, trozdem falsch, aber kann ne
messungenauigkeit sein, kann sein, dass die 11 ne 12 ist. Dann stimmts
nämlich.
Danke das ist echt genial was du rausgefunden hast!!!
Tausend dank!!!!
Moderator #1602733
Beim ersten High- und dem letzten Low-Impuls (beide 11ms) hast du ja
auch mit 3 Bitintervallen gerechnet (111 bzw. 000). Dann ist es ja nur
logisch, dass du auch der zweite 11ms-Low-Impuls 3 Nullbits darstellt,
so dass sich 011100011000, also die erwarteten 19,9l ergibt.
Noch etwas zu den Bitzeiten: Was ist das für eine Schnittstelle? Wenn
sie eine getrennte Taktleitung hat, müssen die Bitzeiten nicht konstant
sein, was die Abweichungen bei deinen Messungen erklären könnte. Insbe-
sondere dann, wenn das Schnittstellenprotokoll auf den Mikrocontrollern
softwaremäßig abgewickelt wird, sind die Zeiten praktisch nie konstant.
Du solltest dann mit dem Oszi auf dem anderen Kanal die Taktleitung
anzeigen lassen und schauen, welchen Zustand die Datenleitung jeweils an
den Taktflanken hat. Bei deiner eigenen Auswertung würdest du dann
natürlich ebenfalls den Takt berücksichtigen.
