INT16 in 2 mal int8 aufsplitten
OP (Firma: htl) #1601331
Hallo !
ICh programmiere in MPLab(C) und habe folgendes Problem..
Ich habe ein INT16 und will dieses in 2 neue int8 aufsplitten ...
dh itn a sind beispielsweiße die oberen 8 bit und int b die letzteren
8bit ..
Habt ihr Ideen/Vorschläge wie ich dies realisieren kann ??
danke im voraus
Gruss Alex
Moderator Persönliche Seite #1605383
Olaf Stieleke schrieb:
> Kenn mich mit MPLab nicht aus, aber der übliche Weg ist:
> intb=int16 & 0xFF; //oberen 8 Bit wegmaskieren
> inta=int16 >> 8;
Das ist suboptimal, da ints vorzeichenbehaftet sind. Da kann intb schon
mal negativ werden (oberstes Bit gesetzt). inta sowieso, aber nur dann,
wenn int16 auch negativ ist - was ja vielleicht gewollt ist.
Handelt es sich um grundsätzlich positive Werte, sollte man auch
unsigned-Typen wählen.
Gruß,
Frank
#1605717
Etwas Offtopic:
Bei AVRGCC/WinAVR wird kürzerer Coder erzeugt wenn man bei
Optimierungsstufe -Os statt
inta=int16 >> 8;
inta=(int16 & 0xFF00) >> 8;
verwendet. Das Erste wird in in acht Schieboperationen übersetzt und
dann der Wert nach inta kopiert, beim Zweiten wird direkt das High-Byte
nach inta kopiert.
Moderator Persönliche Seite #1605779
Werner B. schrieb:
> Etwas Offtopic:
> inta=int16 >> 8;
> nach inta kopiert.
Das stimmt so nicht. Jedoch hast Du teilweise recht: Das Rechts-Schieben
von vorzeichenbehafteten ints bringt öfters andere Ergebnisse, als man
erwartet. Hier ein Auszug aus dem lss-File des WinAVR-Compilers:
A:
int8_t
xyz (int16_t i16)
  int8_t i8;
  i8 = i16 >> 8;
  return (i8);
Ergebnis:
  70:  89 2f         mov  r24, r25
  72:  99 0f         add  r25, r25
  74:  99 0b         sbc  r25, r25
  76:  08 95         ret
B:
int8_t
xyz (int16_t i16)
  int8_t i8;
  i8 = (i16 & 0xFF00) >> 8;
  return (i8);
  72:  08 95         ret
C:
uint8_t
xyz (uint16_t i16)
  uint8_t i8;
  i8 = i16 >> 8;
  return (i8);
  72:  08 95         ret
Deswegen schrieb ich ja: Beim Schieben von Ganzzahlen ist es meist
sinnvoll, unsigned-Typen zu verwenden.
Woran liegt das? Wenn man negative Werte nach rechts schiebt, muss das
Vorzeichen erhalten bleiben.
Beispiel (unter Linux übersetzt):
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
main ()
  char i = 0x80;
  i >>= 1;
  printf ("%d\n", i);
Das Ergebnis ist -64, also binär 11000000. Aus 1 Vorzeichen-Bit werden
plötzlich 2 Einsen, siehe Zweierkomplement.
Gruß,
Frank
