Forum: Compiler & IDEs adc mess falsch
Autor: ulrich (Gast)
zuerst danke an alle die für diese Web Seite verantwörtlich sind.
ich bin neu im Gebiet der uC. Ich habe schon einige Tutorials
durchgearbeitet und "spiele" selber noch mit dem MyAVR-Board mit einem
Mega8 ein bischen herum.
Meine Frage.
Ich will z.B. ein 0-2,3V Spannungssignal auf einem PinF0 von atmega128
einlesen und in ein digital 10-stellige Wert umwandeln.
Der Wert muss dann über UART ausgegeben werden.
Ich benutze dazu fast 1:1 das Tutorial.
weil mein RefSpannung:3,2v ist habe ich mein analog eingang direkt ohne
Transtor an PinF0 angeschlossen.
Was mich da wundert, Für den gleichen analog Werte sind meine
Rückgabewerten unterschiedliche. Ich denke brauche also, dass mein
Fehler bei der Ermittlung des Mittelwert liegt.
Wie koregiere ich das?
Danke im Voraus.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include "uart.h"
#include "adc.h"
// define global variables
int ADIteiler=0;
char s[20];
void Adc_portinit(void) //Initialsierung
  DDRF = 0x00;  // define as Input
  PORTF = 0x00;    //enables Pull-Up on PC0
}//end Adc_portinit()
unsigned int ADC_Read(unsigned char Mux_channel)
  uint8_t i;
  uint16_t result = 0;
  ADCSRA = (1<<ADEN);         //enables the ADC
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);   //determine the division factor between the XTAL frequency and the input clock to the ADC.
                    //ADC division factor auf 8 setzen Tmin = 20 , Tmax = 80 systemt clock F_CPU = 4000000
  ADMUX = Mux_channel;  // Analog Channel Selection
  ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1);//int. REF Voltage Reference Selection
  ADMUX |= (0<<ADLAR);  //the result is right adjusted
  ADCSRA |= (1<<ADSC);// The ADC initialization and made a dummy readout
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
  result = ADCW;      // ADCW must be read once
    result = 0;// otherwise the result of the next transformation is not taken over
  //Now reads 4 times the similar tension and selected channel channel
  //and then calculate the average value divided by 4. Because the ADC measeres 0..1023,
  //and the Port however can only 0..255 show
  for(i=0; i<4; i++)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);  //a single conversion
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));//waiting on conversion closing
    result += ADCW;
  ADCSRA &= (0<<ADEN);          // ADC reanables
  result /= 4;
  return result;
}//end int ADC_Read()
void Send_adcValue(char* ADC_Value, int Length)
  Adc_portinit();
  if(strcmp(ADC_Value, "adc") == 0)
    uart0_puts ("\r\n");
      uart0_puts ("Messwert: ");
        unsigned int result = ADC_Read(0);// Reading the Analog on PinF 0,
                      // Thus ADF0. In result steht das Ergebnis.
    utoa( result, s, 10 );   // convert HEX-Zahlen in Ascii
    uart0_puts( s );
  else
  uart0_puts("error");
}//Send_adcValue()
Autor: LordZiu (Gast)
Um welche Werte schwankt es denn?
@LordZiu
Für den gleichen analog Werte sind meine Digitalen Rückgabewerten
unterschiedliche.
gruß
Also die digitalen Werte
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da passt was nicht. Die ADMUX-Einstellung ist für
"Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin"
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja schon.
Aber in welcher Größenordnung 'schwankt' der Wert?
Bei konstanter Spannung
  a) schwankt der Wert um +/- 100
  b) schwankt der Wert um +/- 1 oder 2
eine kleine Schwankung wirst du immer haben, es sei denn du nimmst mehr
als 4 Werte zum mitteln. b) ist also nicht beunruhigend. a) hingegen IST
beunruhigend.
@ Stefan B
danke
genau hast du recht!
ist in HW settings angegeben.
Sonst mein AREF ist doch an Kondensator angeschlossen.
Leider kriege ich immer für den gleichen analog Werte unterschiedliche
Digitalen Rückgabewerten.
gruß
Widerspricht das deiner Ehre oder warum windest du dich so, endlich mal
ein paar konkrete Zahlenwerte für 'unterschiedliche Digitalen
Rückgabewerten" zu nennen?
@Karl heinz Buchegger
danke
Messungsergebnisse:
DigitalWert               Vin
95,96,93,94,93---------->1
491,491,490,491--------->2
691,690,689------------->2,5
887,887,888,887--------->3
931,930,932,930--------->3,1
975,973,974,976--------->3,2
1023-------------------->3,5
Also dann sage ich, dass bei konstanter Spannung
kann ich denn die Schwankung beseitigen wenn ich die 4 Werte Mittellung
entferne?
Genau. Deine Werte sind im Rahmen dessen was man erwarten kann.
> entferne?
Nicht entfernen.
Mehr Werte zum mitteln nehmen!
Aber: Je mehr Werte du mittelst, desto länger dauert auch die Messung.
vielen Dank
