Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asssembler auf negative Zahl prüfen
von Karl (Gast)
wenn ein Prozessor u.a. folgende Befehle hat:
slti r1,r2,0 (set on less than)
srli ri,r2,31 (shift right logically
Was davon ist effizienter, um eine Zahl auf ihr Vorzeichen zu prüfen?
Beim 2. Fall wird natürlich die 0 als positiv gewertet, was in meinem
Fall aber egal ist.
von Karl H. (kbuchegg)
Kann man so nicht sagen.
* Instruction Set studieren und Taktzyklen rausesen
* Oft braucht man dafür auch keinen eigenen Befehl, weil
  die vorangegangenen Befehle schon das Prozessorflag für
  'negativ' richtig gesetzt haben
* Kommt auch drauf an, wies danach weitergeht
* Man kann auch noch mittels AND das oberste Bit ausmaskieren und
  wenn der AND das Zero-Flag richtig setzt, hat man dort die Info
... Wege gibt es viele
