Hi, Ich möchte gerne ein Grafikdisplay mit T6963-Controller und eine ISA-NIC mit RTL8019AS an einen MSP430 anschliessen; bin mir aber nicht ganz sicher ob das so ohne weiteres geht. Anders als der PIC, mit dem ich bisher gearbeitet habe, kann der MSP430 ja aufgrund seiner Betreibsspannung von 3,00V (in meiner Schaltung) schlecht mit TTL-Pegeln arbeiten. Auf mathar.com habe ich mir das beispiel mit dem HD-Controller angesehen. Das ging ja scheinbar ohne Probleme. Kommt der T6963 auch mit diesen niedrigen Pegeln aus? Wie sieht es mit der Größe von Schutzwiderständen aus? Auch sorgen mache ich mir da bei der Netzwerkkarte. Ich würde gerne die Idee von Ulrich Radig´s Webserver aufgreifen. Aber auch da stellt sich die Frage was der RTL8019 zu den niedrigen Pegeln sagt!?! Gruß Stephan
Hi, so ein Zufall, das mit der RTL8019 plane ich auch schon seit einiger Zeit. Ich hab schon 50 Netzwerkkarten bei eBay ersteigert, die hier rumstehen, aber viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Prinzipiell ist der MSP430 ziemlich robust, was 5V angeht. Wie du schon richtig gesehen hast, verwende ich den 5V-Controller HD44780 ohne Probleme. Der HD erkennt die 3V des MSP einerseits problemlos als "high", und der MSP nimmt bei den 5V des HD keinen Schaden, wenn der Strom <2mA bleibt (notfalls Längswiderstände einbauen). So betreibe ich auch noch ohne Probleme einen MAX232 (5V) und mehrere I2C-Devices (auch alle 5V). Der RTL8019 sollte mit 3V auch kein Problem haben, da nach CMOS-Spezifikationen IIRC alles >2,7V als "high" anzusehen ist.
Danke für deine Antwort! Den MAX232 habe ich bereits eingebaut; er läuft auch so. Ich überlege aber Schutzwiderstände zwischen MAX232 und MSP sowie in die LCD-Leitungen mit einzubauen. Der Display-Controller sendet ja auch Daten mit höheren Pegeln zum MSP; bleibt nur zu hoffen, das am Widerstand nicht allzu viel Spannung abfällt und der T9693 dann nichts mehr vom uC "hört". Aber Probieren geht bekanntlich über Studieren. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei dir, wenn ich weiter bin. Gruß Stephan
