Hey Leute, hätte eine Frage: Ich möchte einen Chip (AS1107) ansteuern und muss ihm dafür 16 Bit über SPI schicken. Ist das mit einem AVR möglich? (Bin auf diesem Gebiet noch Anfänger)
Ja, ohne weiteres. Das CS-Signal ist unter der Kontrolle des AVR. Nachdem man das 1. Byte geschickt hat, wird ein weiters geschickt, ohne CS nach oben zu ziehen. Erst danach wird CS wieder auf 1 gesetzt.
Klaus Falser schrieb: > Nachdem man das 1. Byte geschickt hat, wird ein weiters geschickt, ohne > CS nach oben zu ziehen. > Erst danach wird CS wieder auf 1 gesetzt. Dann darfst du aber nicht das CS-Signal der SPI-Einheit nehmen, sondern musst einen anderen Pin als CS-Signal missbrauchen, den du dann zu Fuß bedienen musst. Denn wie du richtig bemerkst: Klaus Falser schrieb: > Das CS-Signal ist unter der Kontrolle des AVR. Und der setzt das CS-Signal der SPI-Einheit nach jedem Byte wieder auf High.
>Und der setzt das CS-Signal der SPI-Einheit nach jedem Byte wieder auf >High. Falls ihr das SS [slave select] Signal meint: Wenn der AVR im Master-SPI-Modus läuft, setzt er das \SS-Signal nicht von allein. Es ist nur entscheidend, dass dieses Pin ein Ausgang ist, sonst schlaltet der Master zwischendrin mal auf SPI-Slave um.
Matthias Lipinsky schrieb: > Falls ihr das SS [slave select] Signal meint: Ja, gut, ob SS oder CS, gemeint ist das gleiche. Atmel nennt es SS, andere auch mal gerne CS. Matthias Lipinsky schrieb: > Wenn der AVR im Master-SPI-Modus läuft, setzt er das \SS-Signal nicht > von allein. Aus dem Datenblatt vom ATmega8: "After each data packet, the Master will synchronize the Slave by pulling high the Slave Select, SS, line."
> Ja, gut, ob SS oder CS, gemeint ist das gleiche. Atmel nennt es SS, > andere auch mal gerne CS. Das ist Quatsch! SS ist Slave-Select. Es schaltet die SPI-Einheit zwangsweise in den Slave-Mode, um Multimaster-Kommunikation zu ermöglichen. Es ist keinesfalls ein Signal zur Datenübernahme (wie z.B. Strobe) und auch kein Chip-Select zur Auswahl eines Busteilnehmers. ...
... schrieb: > Aus dem Datenblatt vom ATmega8: > > "After each data packet, the Master will synchronize the Slave by > pulling > high the Slave Select, SS, line." Hast Du schon einmal das SPI Interface verwendet? Ich schon. Also : SS und CS sind 2 verschiedene Sachen. - SS ist ein Pin der AVR SPI Einheit und dient dazu, den AVR als Slave zu selektieren. Wenn man den AVR nur als Master verwendet, dann sollte man SS als Ausgang konfigurieren, damit die SPI Einheit sich nicht fälschlicherweise auf Slave umkonfiguriert. Damit wird der SS Pin zu einem beliebigen Ausgang, der natürlich als CS für den anzusprechenden SPI-Slave verwendet werden kann. Aber das Löschen und Setzen des als CS-Signal verwendeten Pins muss der AVR per Software machen. Ein 16 Bit transfer schaut deshalb so aus : - AVR zieht CS nach unten und wartet ein paar µs, so wie es im Datenblatt des Slave angegeben ist. - Der AVR startet den SPI 8 Bit Transfer und wartet bis er abgeschlossen ist. - Der AVR started den 2. SPI 8-Bit Transfer und wartet wiederum bis zum Ende. - Der AVR wartet noch ein paar µs laut Datenblatt und zieht CS wieder nach oben.
OK, ich glaube, das bekomme ich hin. Vielen Dank für die raschen Antworten!
