Forum: PC-Programmierung Variablen in eine Batch-Datei
Autor: Christian B. (christianstyla)
Hallo Leute!
Ich bin 15 und habe noch nicht alzu große Erfahrungen in Programmieren.
Ich würde aber gerne mal wissen, wie man in einer Batch-Datei zwei
Variablen addiert. Hier ist nur der Code, bei dem die Variablen addiert
werden sollen. Den Rest der Datei habe ich nicht miteingefügt:
set /a a=a+s
Also die Variable a, soll mit der Variable s addiert werden. Ich habe es
schon mit "/p" versucht, aber auch das ging nicht.
Danke schonmal. ;)
mfg Christian
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
set %a=1
set %b=2
set /a c=a + b
set c
Danke. Es hat funktioniert.
Ich habe noch eine weitere Frage: In einer If-Abfrage soll abgefragt
werden, ob die Variable "a" größer als die Variable "b" ist.
Ich habe das hier versucht:
if "%a%" > "%b%" (...)
Geht nicht! :(
> und < können nicht als Vergleichsoperatoren verwendet werden, da diese Zeichen
bereits die Aufgabe der Aus/Eingabeumleitung haben.
Wenn die Befehlserweiterungen aktiviert sind, wird der IF-Befehl folgendermaßen
verändert:
    IF [/I] Zeichenfolge1 Vergleichsoperator Zeichenfolge2 Befehl
    IF CMDEXTVERSION Zahl Befehl
    IF DEFINED Variable Befehl
Dabei kann der Vergleichsoperator einer der folgenden sein:
    EQU - gleich
    NEQ - nicht gleich
    LSS - kleiner als
    LEQ - kleiner als oder gleich
    GTR - größer als
    GEQ - größer als oder gleich
Wo das herkommt?
Gib mal if /? in der Kommandozeile ein.
Vielen Dank für die Antwort. Habe gerade noch mal in der Kommandozeile
"help if" eingegeben und dann kam es auch. Also habe ich gerade selber
herrausgefunden. Trotzdem danke. ;)
