Hallo alle zusammen! Mein Schulprojekt möchte ich um eine Uhrfunktion mit Hilfe eines DS 1302 erweitern und dann die Uhrzeit auf einem Touch-Display (160x80 von Pollin) anzeigen. Die Ansteuerung des Displays via Atmega32 läuft wunderbar. Jetzt möchte ich mich an den DS 1302 heranwagen. Der 1302 wird ja mit einem 3 Wire Interface angesteuert. Das sollte machbar sein. Oder hat hier jmd im Forum schon C-Code? Würd mich sehr freuen. Was mich eher beschäftigt ist die richtige Beschaltung. Der DS verfügt ja über 8 Pins. X1 und X2 für den 32,768 kHz Quarz, wie groß sollten die Kondensatoren am Quarz sein? Reichen 22pF? SCLK, I/O und RST sind eigentlich klar! Ganz normal anschließen keine Pull Ups oder hab ich da das Datenblatt falsch verstanden? Der eigentliche Knackpunkt ist die Versorgungsspannung. Da das Projekt über ein Steckerdnetzteil betrieben wird und es einfach nur lästig wäre jedes mal die Uhr richtig einzustellen, wenn man es neu einsteckt, hätte ich gerne eine Batterielösung. An VCC 2 hängt ja die Hauptversorgung und an VCC1 die Batterie. Via der Trickle Charge lässt sich die Batterie im Netzmodus aufladen. Ein Widerstand zwischen Vcc2 und Vcc1 begrenzt dabei den Strom. Aber wie setzt ich das jetzt um? Was für eine Batterie (oder ColdCape?) soll ich nehmen und brauche ich dazu ne Extrabeschaltung? 5V und 12V Schiene sind vorhanden. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! mfg sebastian
> oder ColdCape?
Nein, mit einem kalten Käppi kommst du bei dem Wetter nicht weiter.
Besser geeignet wäre da ein Goldcap.
Machs doch einfach wie im Datenblatt auf Seite 2 und nimm statt der
Batterie den Goldcap. Allerdings könntest du dort auch einfach eine
CR2450 anschliessen und hättest die nächsten paar Jahre Ruhe.
Lothar Miller schrieb: >> oder ColdCape? > Nein, mit einem kalten Käppi kommst du bei dem Wetter nicht weiter. > Besser geeignet wäre da ein Goldcap. > > Machs doch einfach wie im Datenblatt auf Seite 2 und nimm statt der > Batterie den Goldcap. Allerdings könntest du dort auch einfach eine > CR2450 anschliessen und hättest die nächsten paar Jahre Ruhe. Sry da hab ich mich wohl verschrieben! Wie meinst du das mit der CR2450? Die ganze Spannungsversorgung des 1302 nur über den CR2450 laufen lassen? Bräuchte ja dann auch noch Pegel Wandler von 3V (1302) zu 5V (Atmega) oder? Wie macht man das am geschicktesten? Mit Optokoppler?
> Wie meinst du das mit der CR2450? Die ganze Spannungsversorgung des 1302 > nur über den CR2450 laufen lassen? Nein, nur die Backup-Batterie (Vcc1) ist eine CR2450. An Vcc2 liegen die selben 5V wie am uC. Wenn also die 5V da sind, laufen der uC und der DS1302 mit der selben Spannung und du brauchst keine Pegelwandler fürs Interface. Nur wenn die 5V abgeschaltet sind, übernimmt die Batterie die Versorgung der Uhr und braucht dafür dann ca. 200nA. Die ganze Lademimik benutzt du dann einfach nicht. BTW: ein Goldcap hat schon einen deutlich höheren Leckstrom als der Verbrauch der Uhr. Zudem ist eines sicher: der Goldcap kostet mehr als die Lithium-Knopfzelle. Eine CR2540 mit 650mAh wird dir Worst-Case rechnerisch etwa 650mAh/1uA = 650000 Stunden reichen. Das sind 74 Jahre. Und auch eine CR2032 mit 230mAh reicht rechnerisch weit über 25 Jahre.
So werds ich machen! Die Bauteile sind bestellt ;) Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!!!
