Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe einen Drucksensor SM5420 von Silicon Microstructures. Zusätzlich habe ich ein STK500 von Atmel. Meine Aufgabe ist nun, den Druck auszulesen und es auf einem LCD anzuzeigen. Tendentiell habe ich einen Plan wie das gehen soll, aber praktisch verstehe ich nicht, wie ich den Sensor an das Board bekomme. Der Schaltplan zeigt 5 belegte Pins, +IN, Out+, Out-, -IN1, +IN2. Leider sagen mir diese Bezeichnungen gar nix. Auch gibt das Datenblatt keine weiteren Hinweise, wie ich die Pins zu verwenden habe. Sind das eventuell irgendwelche Standards ? Also von Schaltbild her würde ich -IN1 nd -IN2 als GND und VTG sehen. Eine 5V Spannung soll anliegen. nur wo bekomm ich die Werte, die ich auslesen soll ? Und in welcher Form ? Danke für jeden Hinweis :)
Danke Axel, Ich habe schon etwas weiter gesucht, und glaube nun zu verstehen, wie mein Sensor funktioniert. Der SM5420 ist en piezoresitiver Sensor. Datenblatt: http://www.amsys.de/sheets/amsys.de.sm5420%28e%29.pdf Ich habe auch in andere Datenblätter reingeschaut, von anderen Drucksensoren. jedoch irritiert mich der Schaltplan. So wie ich das sehe ist dort kein Ground, keine Erdung angeschlossen, und ich muss auf die drei IN Port jeweils meien 5V legen. bei den beiden OUT Pins, werde ich 2 Ausgangsspannungen erhalten, die ich dann irgendwie in den vorliegenden Druck umrechnen kann. Oder liege ich völlig falsch ?
Nur so meine Meinung dazu, mit dem Ding ist das etwas aufwendig, da mußt erst mal einen guten Instrumentenverstärker davor schalten, da es nur eine Messbrücke beinhaltet, und die haben nur einige Millivolt Out-spannung, wirklich einfach geht mit dem MPXA4100, gibt bei Conrad, aber nicht ganz billig, aber kommt drauf an "Was" Du messen willst, mfg
mcnanuk schrieb: > jedoch irritiert mich der Schaltplan. So wie ich das sehe ist dort kein > Ground, keine Erdung angeschlossen, und ich muss auf die drei IN Port > jeweils meien 5V legen. bei den beiden OUT Pins, werde ich 2 > Ausgangsspannungen erhalten, die ich dann irgendwie in den vorliegenden > Druck umrechnen kann. > > Oder liege ich völlig falsch ? Du liegst ziemlich falsch. ;) Eingang und Ausgang haben keine gemeinsame Masse. Das entspraeche bei einer Messbruecke ja einem wegfallenden Widerstand. Wenn Du 5V an Pin 8 und GND auf Pins 4 und 5 legst, kannst Du zwischen Pins 2 und 6 eine Spannung messen, die Deinem Messwert entspricht. Volker
n+peter schrieb: > Nur so meine Meinung dazu, mit dem Ding ist das etwas aufwendig, da mußt > erst mal einen guten Instrumentenverstärker davor schalten, da es nur > eine Messbrücke beinhaltet, und die haben nur einige Millivolt > Out-spannung, > wirklich einfach geht mit dem MPXA4100, gibt bei Conrad, aber nicht ganz > billig, aber kommt drauf an "Was" Du messen willst, Leider hab ich nicht die Wahl welchen Sensor ich nehme. Dieser ist mir vorerst mal vorgegeben. Messen soll das ganze später den Absoluten Luftdruck in einem kleinen Ultralight Flugzeug. Da Zweifel ich eh noch dran, dass der Sensor genau genug ist. Aber das wird sich zeigen, wenn ich das Ding erst mal am Laufen habe. ich muss auch zugeben, dass das mein erster Luftdrucksensor ist, und ich noch im trüben stochere. Volker Schulz schrieb: > Wenn Du 5V an Pin 8 und GND auf Pins 4 und 5 legst, kannst Du zwischen > Pins 2 und 6 eine Spannung messen, die Deinem Messwert entspricht. Woher weiss man das ? Ich habe mir die Theorie zur Messbrücke angeschaut, und hätte daraus geschlossen, dann ich 4 und 4 zu einem Kreis zusammenschliessen muss. (Wobei ich zugeben muss, dass mir das komisch vorkam, keine GND anzulegen.) Ich hoffe Ihr könnt mir noch ein paar Hinweise geben, oder mir ne Literatur empfehlen. Ich werde nun mal weiter versuchen hinter die theorie zu steigen :) Danke nochmals
mcnanuk schrieb: > Volker Schulz schrieb: >> Wenn Du 5V an Pin 8 und GND auf Pins 4 und 5 legst, kannst Du zwischen >> Pins 2 und 6 eine Spannung messen, die Deinem Messwert entspricht. > > Woher weiss man das ? Ich habe mir die Theorie zur Messbrücke > angeschaut, und hätte daraus geschlossen, dann ich 4 und 4 zu einem > Kreis zusammenschliessen muss. (Wobei ich zugeben muss, dass mir das > komisch vorkam, keine GND anzulegen.) Das weiss man weil man im Datenblatt die Messbruecke sieht. ;) Betrachten wir den "Kreis" mal als "Quadrat". Die Bruecke steckt im Sensor und die Pins sind an den Ecken angeschlossen (also zwischen den Widerstaenden). Mit dem Druck aendert sich einer der Widerstaende innerhalb der Messbruecke, was dann als Ausgangsspannung abzulesen ist. Dahinter braeuchtest Du dann noch einen Oprationsverstaerker, der Dir die Ausgansspannung auf 0-Vref verstaerkt. Volker
Vielen Dank es funktioniert. jetzt nur noch rausfinden, wie ich aus dem Output den Luftdruck berechne...
mcnanuk schrieb: > Vielen Dank es funktioniert. > > jetzt nur noch rausfinden, wie ich aus dem Output den Luftdruck > berechne... Das sollte zu schaffen sein... Output ist ja linear zum Druck. ;) Volker
hmmm muss ich davon ausgehen, dass der angezeigte Wert dem aktuellen Druck entspricht, d.h. ich brauche einen geeichten Barometer. Und ich muss dann in einer bestimmten Höhe den Druck kennen, und diesen dann als Maximum nehmen. Damit kann ich dann pro 0,1 mV Spannungsänderung die entsprechende Höhe berechnen ? Oder kann ich da irgendwie etwas aus dem Datenblatt entnehmen. Das ist noch sehr kryptisch was da alles draufsteht.
Wie ich schon schrieb, solltest Du einen OPV hinter den Sensor klemmen um Dir Deinen Messbereich auf 0-Vref zu bringen. Ansonsten verlierst Du doch viel zu viel an Aufloesung. Und dann waere es in der Tat hilfreich, wenn Du ein Referenzmessgeraet hast und zwei verschiedene Druecke misst und damit Deine Schaltung quasi "eichst". Volker
Danke Volker für deine Hilfe. Im Prinzip brauch ich doch nur einen OPV, wenn ich das Signal dann später an mein Atmel Board geben will. So mit meinem Voltmeter kann ich das Signal ja schon verarbeiten. Nur was ich nicht verstehe, wie ich jetzt von der Ausgangsspannung dann auf den Druck, bzw später die Höhe kommen soll. Eine frage auch noch zum Datenblatt: Wenn da Burst Preassure : 5X steht, bedeutet das dann 5 Bar ? also 5 mal den normaldruck ? Ich will das gute Ding ja nicht zerstören. bzw, werde ich den Druck mittels einer Vakkuum Pumpe sowieso nur verringern. Aber rein Interesse halber. Ich komm mir völlig blöde vor, da mir das alles irgendwie nix sagt, aber ich das Gefühl habe, dass für Leute die öfter damit arbeiten, das alles total easy ist, und total klar. Ich fange ja erst an mit Sensoren etc. Bisher habe ich mich immer nur mit fertiger Hardware abgegeben, und habe einfach C-Programme geschrieben auf dem STK 500. Nur jetzt soll ich eben alles alleine machen, und fühle mich grade etwas überfordert. Wie komm ich denn hier irgendwie weiter ?
mcnanuk schrieb: > Danke Volker für deine Hilfe. > > Im Prinzip brauch ich doch nur einen OPV, wenn ich das Signal dann > später an mein Atmel Board geben will. So mit meinem Voltmeter kann ich > das Signal ja schon verarbeiten. Jein. So ein Voltmeter hat ja (jedenfalls wenn es ein digitales ist) auch einen A/D-Wandler drin. Die Aufloesung wird also auch hier mit OPV besser. > Nur was ich nicht verstehe, wie ich jetzt von der Ausgangsspannung dann > auf den Druck, bzw später die Höhe kommen soll. Zuerst musst Du rausfinden, welche Spannung Du ohne Druck (also bei 0 PSI) hast. Sollten 0V sein, kann aber laut Datenblatt zwischen -35mV und +35mV liegen. Die Spannung bei Maximaldruck ist dann Offset (Wert bei 0) + 100mV. Hast Du also einen Offset von 0V und den Sensor mit 15 PSI max., dann hast Du bei 15 PSI eine Spannung von 100mV. Misst Du 50mV entspricht das einem Druck von 7.5 PSI... Und so weiter.. macht Sinn? > Eine frage auch noch zum Datenblatt: > > Wenn da Burst Preassure : 5X steht, bedeutet das dann 5 Bar ? also 5 mal > den normaldruck ? Ich will das gute Ding ja nicht zerstören. bzw, werde > ich den Druck mittels einer Vakkuum Pumpe sowieso nur verringern. Aber > rein Interesse halber. Das wird 5-facher Maximaldruck sein. Also bei der 15 PSI Version waere der Berstdruck 75 PSI. Volker
> macht Sinn?
Total... jetzt hab ich es verstanden. Diesere Offset hat mich arg
irritiert.
Also wird mein nächster Schritt sein, ein Vakkumgefäß zu basteln und
meine Pumpe mal auf Hochtouren zu bringen. Mal sehen was rauskommt.
Da ich bei Normaldruck im raum 85mV gemessen habe, wird es wohl ein 15
PSi Teil sein. Aber ich werde da mal die Aufschrift prüfen. Hier war
mich nichtt klar, dass mein Sensor nur eine Range abdeck, ich dachte
irgendwie dass vielleicht alle Möglich seien. was aber im anchhinein
doch eher quatsch war.
Danke nochmals... bis zur nächsten Frage:)
Okay da kommt die Frage schon. Ich habe jetzt nochmal genau auf den Sensor geguckt. Erwartet hätte ich eine Aufschrift: SM5420 - XXX - A- P- T Wobei mir die XXX Zahl wohl sagen soll um welchen Sensor es sich handelt. Doch was steht drauf: SM5420 1H2001 Google sagt nix dazu grrmpf. komisch komisch. Ich denke es ist deer 15 PSI Sensor, denn das wäre für meine Aufgabe passend. Aber sicher kann ich da wohl nicht sein.
mcnanuk schrieb: > Ich denke es ist deer 15 PSI Sensor, denn das wäre für meine Aufgabe > passend. Aber sicher kann ich da wohl nicht sein. Nur wenn eine Messung bei 15 PSI 100mV ueber der Messung von 0 PSI liegt. ;) Volker
